PWM
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AD pretvorbe se izvajajo ena za drugo v glavni zanki, ker so casovno nekriticne, in ob pretvorbi samo napolnis ustrezen register tvojega PWMja s katerim potem primerjas vrednost tekocega stevca. Mislim, da bi lahko dosegel precej visjo frekvenco PWM (to doloca dolzine kode za interrupt, ki ti poganja PWM, ter frekvenca delovanja MCUja, ki jo tudi povecaj, ce se ni maksimalna mozna za izbrani tip oscilatorja).
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce jaz prav razumem moramo potem za tri trimerje izvesti tri A/D pretvorbe za vsak trimer posebej, ki se izvajajo zaporedno v glavni zanki. Kako pa potem dolocimo kateri A/D port pripada kateri pretvorbi, ce ne moremo omogociti vsakega posebej kot analogni vhod? Ali ste to mislili kako drugace?
Hvala,lp!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravicujem, seveda jih lahko CHS2-CHS0!!!
hvala SOKRAT uspelo je!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo svetuje kaksne LED-ice bi bilo za uporabit za taksno RGB okrasno svetilko. Lahko so posamezne barve ali pa kar RGB led-ica. Predvsem me zanimata moč in svetilnost (seveda cena v rangu poceni izdelka
Wink ). Malo sem gledal HTE pa imajo vsega skupaj dve RGB ledice z nekoristnimi podatki.
Hvala,lp!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne bos svetil s podatki ... Kupe take, kakrsne si lahko privoscis (v tujini so sicer cenejse, vecja verjetnost pa je, da jih nekaj ne bo delovalo in da bo vecja variacina med njimi, malo dlje jih bos cakal).
Ko jih bos imel, bos z nekaj eksperimentiranja ugotovil kaksen tok skozi vsako od njih ti najbolj ustreza vizualno in glede na to sestavil apliakcijo.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, mogoce prevec zahtevam ampak vseeno. Od 100% dutycycla pa do nekje 30% se moc lepo znizuje potem pa mi ledica umes utripne in se spet lepo znizuje do minimuma.
A bi bil mogoce pripravljen pogledat zakaj se to odgaja. Saj program je cisto kratek! Res bi bil hvalezen ker ne morem pogruntat kje se skriva napaka oz. v cem je trik!
Hvala,lp!
PWM_LED_control!.rar
 Ime datoteke:  PWM_LED_control!.rar
 Velikost datoteke:  1.46 KB
 Downloadano:  24 krat
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 11, 2008 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem ledice kupil prek ebaya! Stvar je taka da so bile cenovno ugodne(20c kos s poštnino in upori). Problem rgb ledic je, da ne svetijo tako močno kot navadne ledice. Sam sem se malo igral in ugotovil, da če jih narahlo pobrusim po plastiki (nisem ravno brusil, ampak sem uporabil viledo) se zaradi loma svetlobe barve bolj enakomerne in lepše. Pri čisti diodi se pozna pod kotom ena barva ali druga, pri difuznih pa ne! Če te zanima lahko naredim nekaj slik (ene ali druge varjante)! Trenutno tudi sam izdelujem pwm! Če si blizu doma, ti lahko podarim eno!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja prosim pripni kaksno sliko da vidim ucinke! Drugace sem iz doma blizu Slov. Konjic ampak sem odsoten do decembra, sluzba Wink
Hvala, lp!
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiny261 ki je nadgradnja Tiny26 ima 3 neodvisne PWM izhode in bi z enim mikrokontrolerjem lahko kontroliral RGB diodo Very Happy
Blog
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
