trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: hlajenje elementov |
Za aluminijaste hladilnike so podatki o termalni upornosti, ki pomenijo (če prav razumem) koliko K temperaturne mora biti, da odvajajo 1W (gledam podatke od malija). Zdej me pa zanima, kolikšna je termalna upornost samega ohišja elektronskega elementa, npr. to220 oz. na koliko s bo segrel, če ga pustim brez hladilnika in disipira 14W. _________________ lp, Klemen |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4225 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
Q=m*cp*dT
A=Q*t
A=P*t
zdi se mi da gre nekako tako - na grobo napaka pa ne bo veliko odstopala od izmerjenega
Cp = specifična toplota ( uporabiš kovino ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
14W je ogromno za to220 brez hladilnika, tam do 1 W še gre, pri 14W pa se bo samo pokadilo |
trot Član
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 6:57 pm Naslov sporočila: |
m*cp*dT bi uporabil samo kadar je nestacionarno stanje, ponavadi pa itak računaš za stacionarno. Šlo bi nekako P=A*alfa*dT. Če je A cca 3 cm2 in alfa cca 20 W/m2K, bi bila potem termalna upornost 166 K/W, kar je ogromno, najbrž bi se res samo pokadilo. _________________ lp, Klemen |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Okt 07, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
Za termalno upornost pogledaš datasheet konkretnega elementa. Recimo BUZ11 ima termalno upornost Junction-Ambient (spoj-okolica) ~75 K/W, to pomeni da se za vsak odveden watt segreje za 75 kelvinov.
Za 14W bi se segrel na 1075 °C.  |
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.26 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:40 am Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
in iz tega sledi da rabiš hladilnik z približno 5K/W termalne upornosti  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
trot Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:17 am Naslov sporočila: |
Kaj pa pomeni Thermal Resistance Junction-Cases? Za to220 imam podatke:
Thermal Resistance Junction-Cases: 5 K/W
Thermal Resistance Junction-Air: 65 K/W _________________ lp, Klemen |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 10:33 am Naslov sporočila: |
Glede na ohišje ima tem. upornost 5K/W....to uporabiš pri izračunu hladilnega rebra recimo, ko hladiš direkt ohišje.
Glede na okoliški zrak pa ima temp. upornost 65K/W, kar pomeni brez rebra, prosto stoječe v prostoru.
Razlika je očitna in lepo ponazori slabo temperaturno prevodnost ohišja(tisti mali košček kovine zadaj) glede na okolico.
L.P.,
Miha |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 11:06 am Naslov sporočila: |
Junction-case je toplotna upornost med čipkom v notranjosti ohišja in ohišjem
Junction-Air je toplotna upornost med čipkom in zrakom.
Če gledaš številke vidiš, da je druga veliko večja. Kar pomeni da veliko slabše odvaja toploto, kot sam čip na ohišje. Če hočeš izboljšati hlajenje montiraš na ohišje hladilnik in toplotna upornost se precej zmanjša. Kar pomeni, da bo komponenta hlajena bolje.
Kar nekaj literature ima objavljen proizvajalec hladilnikov Fischer. Malo poišči. Je kar razumljivo napisano. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
v primeru hladilnika sešteješ upornost junction-case in upornost hladilnega rebra,
pomnožiš z disipirano močjo in dobiš temparaturo.
če temparatura presega max temparaturo čipa/tranzistorja/orwateva ponoviš vajo
z boljšim hladilnikom (če seveda ne presežeta maksimalne moči elementa, potem vam po nekaj urah reševanja postane jasno da ga ni hladilnika ki reši nastavljeno enačbo , v tem primeru se vežeta 2, 3, 4,.. mosfeti serijsko ) _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 2:01 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
...v tem primeru se vežeta 2, 3, 4,.. mosfeti serijsko... |
Misliš paralelno? |
red_mamba Član
Objavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Misliš paralelno? |
res je  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 7 dni
