24V-->12V
smart
Pridružen-a: Sob 03 Feb 2007 16:02
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.37
Kraj: okolica Grosuplja
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 5:26 pm    Naslov sporočila:  24V-->12V Odgovori s citatom
Zanima me kako pri kamionu najenostavneje naredim pretvornik s 24V na 12V za napajanje avtoradija?
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:  Re: 24V-->12V Odgovori s citatom
Greš kupit pretvornik.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzameš odvod samo iz enega akumulatorja
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 9:14 am    Naslov sporočila:  Re: 24V-->12V Odgovori s citatom
Psevdonim ti nimaš pojma, vsi, ki so to naredili so imeli velike probleme.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdonim ima čisto prav. Zahteva je bila:
smart je napisal/a:
Priklop na en akumulator je najenostavnejše, ni pa vredu, to bi se pa strinjal.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj priklop na samo en akumulator ni vredu ?
Vzameš tistega, ki ima minus povezan na maso, iz njegovega plusa pa preko varovalke vzameš odvod za 12V.
Kje pride do problema ?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri neenakomerni obremenitvi akumulatorjev.
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:  Re: 24V-->12V Odgovori s citatom
Ne tega delat, priklapljat radio na 12v med akumulatorja
Uporaba pretvornika je dobra in zanesljiva rešitev, da ne bo kasneje težav. Razmerje polnjenja in praznjenja obeh akumulatorjev naj bo enako, radio pa to razmerje poruši. Prej ali slej se pričnejo težave, če je en akumulator bolj prazen od drugega prihaja do uničenja akumulatorja, da o elektroniki pri vžigu ne govorim.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če zadeve ne boš delal sam si lahko na linkih ogledaš dve varijanti. Linearni 6A s slabim izkoristkom ali boljši Step/down 5A pretvornik.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:  Re: 24V-->12V Odgovori s citatom
flapho je napisal/a:
Joj, joj kateri vsi? Sam sem izvedel vsaj 10 takih priklopov avtoradijev (delovni stroji, viličarji, tovornjaki) Zadeve še danes delujejo brez problema.
Seveda pa MORA biti priključek izveden direktno na akumulator. Resnica pa je, da lahko slaba klema na akumulatorju ob močni obremenitvi (recimo ob štartu) povzroči zamenjavo polov. Kaj se zgodi potem vemo...
Sam sem priključek izvedel DIREKTNO na klemo akumulatorja. (kniping vijak v sredino kleme) Instalacijo je potem potrebno varovati z ustrezno varovalko.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, @flapho ima lahko kar prav. Tudi jaz sem večkrat počel tako, da sem vzel 12V iz enega akumulatorja. Pri večini (še posebej tistih, ki so radijo dosti poslušali pri ugasnjenem motorju) je prišlo v nekaj mesecih do "šepanja" tistega prvega akumulatorja.
flapho
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 1:46 pm    Naslov sporočila:  Re: 24V-->12V Odgovori s citatom
Psevdonim in mucek ne vem kje sta se učila elektriko, take priklope kot ji zagovarjata jih delajta kar vidva, če ne znata raje prepustita stvar strokovnjakom sicer vaju bo bolele glava in trpel žep.
kolesar67
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nikoli priklaplajt radio na eno 12 baterijo, ker boš sčasoma uničil obe bateriji, pač pa pride v poštev le stikalni pretvornik Push pull 24V/12V ali pa navaden disipacijski, če si bolj zmeren poslušalec radia ( če zgolj poslušaš npr. poročila ali mirno glasbo)
v vinu je resnica
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran AIM - AOL Instant - naslov
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole me zanima in cisto teoreticno, kaj bi bilo narobe s temlem
http://www.elecfree.com/electronic/boosting-regulator-current-for-ic-78xx-by-mj2955/
glede na to da 2955 zdrzi dokaj velike tokove, res pa da je dokaj velika izguba moci na tranzistorju, zaradi cesar postaja zelo toplo
seveda veliko vecje kondenzatorje, ampak kaj bi bilo narobe za do 2-3 A(razen izgube in gretja na tranzistorju)
kolesar67
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: Stična
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Titovc,
ta vezava je zelo v redu, enostavna in dobro, stabilno deluje, le hlad. rebro potrebuje precej zajetno, še bolje še ventilator za vroče poletne dni, da se ne scvre vse skupaj
v vinu je resnica
