rs232 povezava s projektorjem
dav0r
Pridružen-a: Čet 04 Sep 2008 14:46
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:  rs232 povezava s projektorjem Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Imam projektor Benq SP820, zanima me, kako lahko preko rs232 porta izvedem komunikacijo med projektorjem in računalnikom, saj IR nima dovolj dolgega dometa. Imam .pdf z ASCII funkcijami.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je dalo vsebino datoteke prekopirati preko željenega porta kar iz konzole.
copy ime_datoteke >com1:
Ali nekaj podobnega. Moj trenutni PC nima nobenega primernega porta, da bi preizkusil. Vsaj na LPT je to sigurno delovalo.
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi lahko prosim malo natančneje opišeš to možnost? vstavilo se mi je pri > com1
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 12:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabiš enega od terminalov v katerega vpišeš željeno kodo ukaza.
http://rs232-terminal.qarchive.org/
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpreš konzole in vpišeš:
copy ime_datoteke_z_končnico > com1:
Znak > preusmeri kopiranje na željen serijski / lpt port. Če seveda obstaja. Kopira se z nastavitvami, ki so nastavljene za posamezen port.
Aktiv.: 70631.55
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem probal vse..vendar ne dela nič. v konzoli mi napiše da je dostop zavrnjen, na ta drugi terminal pa se projektor ne odzove.
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel mora imeti povezane
2-3
3-2
5-5
Pravilni je potrebno nastaviti boud rate, stop bit, parity...
ter pravilno vpisati kodo ki jo dobiš v tabeli.
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
naredil sem točno vse po navodilih (stop bit...itd) in tudi kabel sem preveril in imam takšne pine.
edit:
v tabeli imam ascii kodo napisano tako: <CR>~rE<CR>
Davorin
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi vpisati v polje makros brayev terminala
Za vklop:
$BE$EF$03$19$00$83$A9$01$23$03$CC$CC$FF$FF$FF$FF$01$00$00$00$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC
Za izklop
$BE$EF$03$19$00$13$68$01$23$03$CC$CC$FF$FF$FF$FF$00$00$00$00$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC$CC
Izklopi “Auto Source”, “Auto Power Off” in “Direct Power On” v Configure Menu-ju projektorja.
dav0r
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za trudi, vendar smo problem rešili z napravo ki podaljša domet (IR-radijsko-IR)
Uptime: 8 dni
