MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: |
@proteus
Poleg tega, lahko po sebi dobiš tudi traktor, če stojiš zraven in ročno vlečeš, tiščiš komando, ne vidiš kje gre tovor oz. kje se zatakne in se traktor prevrne.
Če je na strani vitle narejeno krmiljenje, kot je treba in dodaš samo neko RC kodirano napravo, je delo varnejše kot brez daljinca. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 8:36 pm Naslov sporočila: |
Ampak pomoje bi bila največja dodana vrednost take komande to, da ne lezeš v dolino, zakljukaš, zlezeš nazaj na vrh, preklopiš na avtomatsko in potem vlečeš (sicer varno), ko se ti naenkrat sname, preklopiš na ročno in nazaj v dolino...
To pa je izvedljivo samo če lahko tudi privezuješ takrat ko je komanda na daljinsko...
Mislim da je kljub vsemu še vedno najboljša "rc komanda" par "vokitokijev" in dva udeleženca. V vsakem primeru je bolje biti vsaj v dvoje pri takem delu.
Lp |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 10:49 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da sem že kar nekaj drv zvlekel ima MarkoM čisto prav.
Zajla se v 99.999% ne bo strgala pri vitli ampak na delu, kjer nekje drsa ob kamen. Pa tudi tako je zajlo skoraj nemogoče strgati (če seveda ni poškodovana zakar pa je tvoja krivda, da je nisi zamenjal)
Skratka veliko bolj varno je ob vitli stati in z občutkom vleči, tako da vidiš, kaj se dogaja z traktorjem. Drugi kolega pa ti preko voki-toki poroča stanje. V gozdu pa tako ali tako ne moreš biti sam! _________________ Lep dan
Simon |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:08 am Naslov sporočila: |
Ko se zajla strga nekje na sredi, si ne želim biti v dosegu, še najmanj pri vitlu... |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 8:43 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
V tem primeru je najbolje stati ob deblu, a ne!? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Ne!
Če se strga na pravem mestu se sprosti in udari ob traktor in ob deblo za katerega je pripeta. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 11:01 am Naslov sporočila: |
Je dooosti več nevarnosti ob drugih primerih kot pa pri trganju zajle, ker se redkeje pretrga kot kaj drugega. Dost bolj nevaren je škripec, če se odtrga veriga s katero je pripet oz. sam popusti. Potem npr. če se hlod postavi navpično pokoncu in pade po traktorju. Kotaljenje hlodovine po pobočju... itd.
Vsi novejši profesionalni vitli so že opremljeni z daljinci. Krpan ima celo hidromotor, ki zajlo pomaga vlečti ven iz bobna. Celotna konstrukcija vitla je že tako konstruirana, da se zasidra v podlago, da ne potegne traktorja za sabo. Če je kje kakšen bolj strm teren pa tudi privežemo traktor, če delamo sami z daljincem, da ne pride traktor k deblu in ne obratno.
Torej vsekakor je delo z daljincem varneje in udobneje. |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 12:52 pm Naslov sporočila: Re: rf brezžični oddajno/sprejemni modul |
Se sploh še kdo spomni, kaj je bilo vprašanje v tej temi ker ste vsi močno zabredli v
Vprašanje se glasi:
silver je napisal/a: |
zdravo.
iščem 2 ali več kanalni radijski brezžični odajnik in sprejemnik dometa 100 ali več metrov na prostem - krmilil bi gozdarski vitel preko hidravlike z EM ventilom.
Funkciji bi morali biti taki da je rele 1 ali 2 aktiven dokler držiš tipko 1 ali 2, ter po možnosti s kodiranim signalom (ne more te motit nekdo na isti frekvenci).
torej našel sem sicer zadeve pri:
harpoon elektronika - profesionalne RF komande za industrisko rabo (cena +k€)
WHP tehnika (ne vem cene)
conrad, IR in AX elektronika pa imajo samo take z dometom max 30 do 50m.
torej svetujte za kaj poceni in da ustreza zahtevam. |
Če bi avtor te teme, oziroma vprašanja želel zvedeti vse okoli varstva pri delu, bi verjetno to vprašal, tako pa ste odgovarjali tisto, kar človek sploh ni vprašal in ga mogoče sploh ne zanima, ker to mogoče že sam dobro ve
Mimogrede, da odgovorim na bistveno vprašanje:
Imam prijatelja, ki se je profesionalno ukvarjal s spravilom lesa, njegov oče se še zdaj, prijatelj pa ima gradbeno mehanizacijo. O daljinskem upravljanju vitla bi lahko on iz lastnih izkušenj napisal marsikaj... oba z očetom sta tudi mehanika in sta precej strojev opremila sama, naredila sta celo samohodno vlečnico, vse daljinsko, ne bi verjel, če ne bi videl. Za vlečnico je imel profi daljinsko komando, zaradi dometa in zanesljivosti, za upravljanje z vitlom pa preprost daljinec, narejen z uC, ki pa je včasih malo zatajil, ampak vedno tako, da ni bilo nevarnosti. Daljince za vitle sem nekaj časa tudi sam delal za 2 kanala, vsi pa so delovali tako, da je ventil vklopil le ob pritisku na tipko, ko spustiš, vitla ne vleče več. Še danes, po skoraj 10 letih daljinci delujejo, sprejemniki seveda prav tako, nesreče zaradi uporabe ni bilo nikoli. Domet 30-50m, to je za male vitle dovolj, itak žična vrv ni kaj dosti daljša. In še namig: MC145026 je oddajniški encoder ... pred leti zelo popularen in zelo zanesljiv, ne me vprašat za sprejemniški dekoder, ker je vse v data-sheet. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
bosko Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 20:57 Prispevkov: 162 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vače
Objavljeno: Ned Jan 18, 2009 8:02 pm Naslov sporočila: |
Kako zgleda ko se utrga zajla?? Jo ne vidiš, ker je prehitra. Verjemite, sem doživel. Daljinska komanda pa za moje pojem karkoli iz modelarske srenje, in sicer na 2.4 GHz (ima Shift-anje frekvenc, za identifikcijo pa uporablja ID aparature, ko zadevo spariš, deluje BP). Seveda v kombinaciji z sprejemnikom, ki omogoča Fail Safe funkcijo, katera ob izgubi signala vzpostavi predefinirano stanje... Predvsem pa kak ogromen servo, in imaš linearno krmiljenje hitrosti zajle, skupaj z bremzo na drugem kanalu.... Pa še kako luč lahko prižgeš pa hupo [slovenščina je zame španska vas]... _________________ Ko sem naredil , nisem vedel da se tega ne da...... |
tom_II Član
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.33 Kraj: Primorska
Objavljeno: Tor Feb 10, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
pozdrav vsem skupaj
tusi sam gledam da bi si naredil 4 kanalni oddajnik/sprejemnik za vitel
vem da "low cost" varjante niso varne ampak ko delaš v gozdu...
zanima me če je že kdo delal s tem:
http://www.wireless-products.dk/RF-Solutions/WP-RF-RF600E-RF600D.htm
enkoderjem in dekoderjem
tomaž |
Uptime: 7 dni
