Marjancek84 Član
Pridružen-a: Ned 17 Jun 2007 22:08 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.10 Kraj: Mihovci
Objavljeno: Pon Okt 13, 2008 2:52 pm Naslov sporočila: razsvetljava stopnišča |
Znašel sem se pred težavo in iščem najlažjo in najugodnejšo rešitev. Namreč osvetliti moram stopnišče, ki povezuje 3 etaže(Klet, pritličje, 1 nadstropje). Luči so razporejene na 4 stopniščne linije, in na vsaki liniji so tri svetilke. Zanima me, kako bi naredil, da bi se luči prižigale ena za drugo (od spodaj proti gor, če grem gor po stopnicah, ter od zgoraj navzdol, če grem dol po stopnicah, začetni impulz v vsaki etaži dajal nek senzor) Naj to naredim z časovnimi releji ali krmilnikom?
Hvala za morebitno rešitev.
Skica stopnic:
Koda: |
____ 1. nadstropje
_/
_/
\_
\_
\ ___ Pritličje
_ /
_ /
\_
\ _
\ klet
lp, marjan |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:34 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če namesto stikal uporabiš PIR senzorje? |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 6:55 am Naslov sporočila: |
3 luči, 3 senzorji
En komplet (luč+senzor) na vsako nadstropje pa je
Senzor se nastavi, da sveti 2 minuti, ko se sproži in bi potem moralo delovati  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 9:17 am Naslov sporočila: |
Mimogrede, pri eni znanki sem na stopnišču videl take "fancy" PIR senzorčke, ki jih vgradiš v doze, kjer so ponavadi stikala za luči. Gor je še stikalo s tremi položaji: izklopljeno-avtomatika-vklopljeno. Tistih dva-tri krat, ko sem šel po stopnicah, so gladko delovali. |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ravno ta teden se ubadal s senzorji. Imaš ene tri vrste te robe.
Najcenejši (20€) je 120° ima stikalo on-off-auto ter relejski izhod.
Dražji (40€) je 180°, sima enako stikalo, vendar ima triak, zato je min priklopna moč 40w
nejdražji katerega sem gledal je bil 85€, mislim da je od firme stainel, je pa dobesedno marcedes med senzorji. Preklaplja lahko od ledic pa do navadnih luči, sestavlja se kot lego kocke, poleg nastavitev svetlobne občutljivosti ter časa ima možnost nastavitve kako daleč nese senzor. Prav tako ima stikalo on-off--auto.
V programu je tudi 360°, cena enaka, zgleda pa kot pol ping-pong žogice. Zelo dobra zadeva, samo z roko mahneš mimo pa se vklopi oz greš mimo senzorja.
Je pa pri vseh senzorji še pomembno ali dela samo s fazo, ali potrebuje tudi nulo. _________________ Lep pozdrav, Primož |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 12:54 pm Naslov sporočila: Re: razsvetljava stopnišča |
Marjancek84 je napisal/a: |
Namreč osvetliti moram stopnišče, ki povezuje 3 etaže(Klet, pritličje, 1 nadstropje). Zanima me, kako bi naredil, da bi se luči prižigale ena za drugo (od spodaj proti gor, če grem gor po stopnicah, ter od zgoraj navzdol, če grem dol po stopnicah, začetni impulz v vsaki etaži dajal nek senzor) Naj to naredim z časovnimi releji ali krmilnikom?
S tem bi zakompliciral zadevo. Enak efekt dosežeš z omenjenimi PIR senzoji. Sam imam enako strukturo stopnišča in sem pri adaptaciji postavil celo samo dva senzorja, ki pokrivata vse štiri vrata. Luči pač povežeš smiselno na senzor glede na to kje rabiš luč. In luči se prižigajo točno tako, kot si opisal. |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Čet Okt 16, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Ravno danes sem prijatelju montiral na stopnišču Steinel stensko/stopne luči katere imajo vgrajen skriti radarski senzor pod steklom (kupil jih je danes v Ba...xu v akciji cena 34 EUR). Moram rečt, da sem bil kar prijetno presenečen kako zadeva dobro deluje. Prej sem že večkrat, kje priklapljal kakšen PIR senzor in vem, da se pojavljajo težave z nastavitvami in dosegom.
Kolega je bil z tema dvema tako zadovoljen, da bo jutri šel pogledat če še jih imajo kaj, da bi jih zmontiral še na dva hodnika in spodnje stopnišče. |
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 11, 2010 11:04 pm Naslov sporočila: |
/* Nadaljevanje teme */
Waldo je napisal/a: |
Ali je tako stikalo primerno tudi za varčne in fluorestenčne sijalke. V specifikacijah je naveden "-", pa ne vem ali to pomeni, da ni podatka ali da ni primerno za take namene.
Vajdo je napisal/a: |
Najcenejši (20€) je 120° ima stikalo on-off-auto ter relejski izhod. |
Ve kdo za kakšno trgovino, kjer so poceni in dobri?
Če pa kupim luč, ki ima tak senzor že vgrajen in jo želim namestiti na stopnišču, kjer se uporablja križno stikalo (upam, da sem prav povedal), kaj potem naredim s stikaloma (na kratko zvežem in dam na dozo slepi pokrov?)
Hvala in lp.
Gašper _________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Uptime: 498 dni
