upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
Danes sem priključil programator in mi XP-ji niso sami naložili driverjev. LED-ika na programatorju je dvakrat utripnila, potem pa so me XP-ji vprašali od kje se naj namestijo driverji...Torej, od kje naj namestim driverje, če se sami nočejo?
Imam še en drug problem. Vezje, katerega sem želel programirati, je dobilo napajanje prek USB-ja, vendar 5V. Jaz bi pa rabil 3,3V. Ali lahko prekinem Vcc iz progrmatorja, ter dam vezju lastno napajanje 3,3V?
Hvala za odgovor! |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.52 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 2:27 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Dobil drugi primerek - dela. Težava je bil očitno "zaprogramiran" reset pin. Robertos bo sedaj še enkrat preveril fuse bite na STK500. |
Baje , če daš 12 Voltov na reset pin , bi se mogel reset pin odzivat. |
robot Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: MB, Podvelka
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 5:02 pm Naslov sporočila: |
upornik: Silvo je v tej temi nekje zapisal, kje se dobijo gonilniki. |
upornik Član
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
Sem poskusil s temi gonilniki in deluje odlično.
Hvala  |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Avg 02, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
upornik je napisal/a: |
Hvala za odgovor! |
To, da se sami nočejo najbolj ne drži. Ko se zažene čarovnik za dodajanje strojne opreme, te najprej vpraša, če se lahko naložijo gonilniki iz interneta in če vklopiš da, se bodo sami naložili iz interneta. In to na moje začudenje celo pravi, sem pozneje preveril verzijo na strani, ki jo je navedel Silvo. Po navadi te funkcije nikoli ne uporabim, ker itak nikoli nič ne najde, ampak tokrat je izjema in stvar celo deluje.
In še, da potrdim zgornjo trditev glede reset pina. Na avr priklopiš normalno 5V napajanje in nato 12V na reset pin, s tem pobrišeš zaklenjen reset pin. (Tako je izvedeno tudi v original paralelnem programatorju) _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
upornik Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 4:15 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima, kako se s tem programatorjem oživlja "zaprogramirane" čipe?
Samo priklučimo clock in maso(9,10), ali moramo še kaj drugega pognati?
So lahko istočasno povezani tudi ostali signali, s katerimi programiramo(MOSI,MISO,CLK,itd.)?
S paralelnim programatorjem sem želel nastaviti fuse bit za clock, od takrat naprej pa je krmilnik popolnoma mrtev. Ne prepozna ga niti ta programator. Se ga sploh da oživeti?
Hvala za odgovore! |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: |
So lahko istočasno povezani tudi ostali signali, s katerimi programiramo(MOSI,MISO,CLK,itd.)? |
Dovolj je da priključiš clock ...
Seveda morajo biti priključeni tudi ostali signali, saj drugače ne moreš spremeniti fuse bite ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
robertos Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Da se vrnem k usb programatorju, avr studio, ga sedaj najde, se poveže, ampak programirat se pa kljub temu ne da. Izpiše mi error kot je v priponi. Tudi iz Bascoma direktno ne deluje programiranje.
Sedaj pa prosim za pomoč dalje, kaj bi še lahko bilo?? |
Torej tudi zadnji del sem rešil, moja banalna napaka, po pomoti sem povezal reset pin direkno na maso. Sedaj pa USB programator deluje čisto normalno, SPI frekvenca sploh ni pomembna deluje na 230, ali manj, tudi target napajanje ni pomembno ali je iz USB programatorja, ali lastno, v vsakem primeru deluje, tudi direktno iz bascoma deluje BP. Do sedaj sem preizkusil attiny26, at90s2313, attiny2313, atmega8, at90s2343, Atmega16 in At90s8515 na različnih projektih in vse deluje OK.
Hvala Silvu in vsem ostalim za trud in pomoč pri odpravljanju napak. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
musli Neznanec
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 8:19 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Jaz sem se tudi lotil preizkušat programator s attiny2313 pa mi ne gre in ne gre.
Pojavi se mi enak napis kot robertosu.
Drugače, pa ko čip priključim pomežikajo vse lučke, nato pa zelena gori. Ko pa hočem nanj pisati oz. prebrati Id. Utripnejo lučke na usb koncu. Nato se vse lučke ugasnejo za kako sekundo, nakar zelena parkrat pomežikne in se nazaj prižge.
Sem 3x preveril, da je vse prav povezano. Mam več čipov, tako da s čipom ni nič narobe. Sem poizkusil tudi clock povezat, tudi ne dela.
Kakšna ideja?
musli |
gorano Član
Pridružen-a: Čet 01 Mar 2007 12:20 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
Pravkar dobil AVRUSBProg
Zadeva prov fajn zgleda
Glede na to, da sem začetnik kar se tiče In System Programing, bom raje 2x vprašal, preden začnem!
Tale pinout velja ?
http://www.elektronik.si/phpBB2/download.php?id=8943
Kateri je Pin1 na kartici ?
AVR bom programiral z AVR Studio.
Rad bi programiral še npr. AT89S53. S katerim programom deluje? PonyProg ?
Goran |
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 7:39 pm Naslov sporočila: |
gorano je napisal/a: |
Zadeva prov fajn zgleda |
Hvala.
Ja pinout je pravi. Pin ena boš najlažje ugotovil tako,da pogledaš kje so trije pini vezani skupaj (GND).
Ja z AVR Studio programator lepo sodeluje. AT98S53, pa se bojim, da ne boš mogel sprogramirati s tem programatorjem. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
gorano Član
Objavljeno: Tor Okt 14, 2008 8:50 pm Naslov sporočila: |
Škoda, da ne gre še z x51 ISP mikrokrmilniki.
Bom malo po forumu poiskal kak preizkušen načrt za LPT port.
...sem 2 že izdelal, pa nista delovala  |
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Sre Okt 15, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
http://www.sbprojects.com/projects/stk200/stk200.htm |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 3:08 pm Naslov sporočila: |
Če mi na programatorju gori samo zelena lučka zraven 5 pina, računalnik pa naprave ne zazna, kaj bi lahko to pomenilo? |
Objavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
DejanX je napisal/a: |
Običajno to pomeni, da si pokuril zaščitni upor od 2,2 Ohma _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
www.elektronik.si Seznam forumov
-> AVR, LPC900, x51 |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Naslednja
Stran 7 od 8 |
