[rešeno]LPC2378 USB2Port
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 14, 2008 2:37 pm    Naslov sporočila:  [rešeno]LPC2378 USB2Port Odgovori s citatom
Naletel sem na težave v eni izmed aplikacij katere razvijam, in sicer:
Uporabljam LPC2378 z USB-jem povezanim na USB2 port. Za testiranje uporabljam Keil-ov VirtualCOM.
usbhw.c sem priredil, da se poveže USB modul na port 2:
Koda:
void USB_Init (void)
  PCONP |= 0x80000000;                    /* USB PCLK -> enable USB Per.  */
  USBClkCtrl = 0x1A;                     /* Dev clock, AHB clock enable  */
  while ((USBClkSt & 0x1A) != 0x1A);
    USBPortSel = 0x03;            // The USB device controller signals are mapped to
                                          // the U2 port:USB_CONNECT2, USB_UP_LED2,
                                          // USB_D+2, USB_D-2
  USBClkCtrl = 0x12;                  // Clear ORTSEL_CLK_EN bit
  while ((USBClkSt & 0x12) != 0x12);
   PINSEL0 &= ~0x3C000000;                   // USB2_GoodLink          P0.13   (27:26)
   PINSEL0 |=  0x24000000;                  // USB2_SoftConnect    P0.14   (29:28)
   PINSEL1 &= ~0xC0000000;                  // USB2_D+    P0.31    31:30
   PINSEL1 |=  0x40000000;
   PINSEL3 &= ~0x30000000;                  // VBus+      P1.30      29:28
   PINSEL3 |=  0x20000000;
  OTG_CLK_CTRL = 0x12;                     /* Dev clock, AHB clock enable  */
  while ((OTG_CLK_STAT & 0x12) != 0x12);
  VICVectAddr22 = (unsigned long)USB_ISR; /* USB Interrupt -> Vector 22   */
  VICVectCntl22 = 10;                      /* USB Interrupt -> Priority  10   */
  VICIntEnable = 1 << 22;                 /* Enable USB Interrupt         */
//  DEV_INT_EN = DEV_STAT_INT;              /* Enable Device Status Interrupt */
#if 1 /* Partial Manual Reset since Automatic Bus Reset is not working */
  USB_Reset();
  USB_SetAddress(0);
#endif
Vse ostalo je enako kot pri Keil primeru.
Koda deluje to te mere, da SoftConnect (za razliko od USB1 Port-a) strojno pritegne pull-up na D+ linijo.
Izvede se povpraševanje s strani PC-ja a, predvidevam, nič odgovora.
USB_Configuration je stalno 0x00
Če sem kaj spregledal bi resnično rabil malo pomoči, ker me počasi zapuščajo živci...
Hvala
Nazadnje urejal/a commander29 Sre Okt 15, 2008 10:15 am; skupaj popravljeno 1 krat
commander29
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem rešen...
Ob dizajniranju TIV je prišlo do neljubega dogodka in zamenjal sem D+ in D- comp3
Je pa dobra novica, da SoftConnect in GoodLink delujeta brezhibno na USB2 Portu, za razliko od USB1 Porta.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem naj bi se pojavil samo v 1. reviziji čipa.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Uptime: 6 dni
