Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
Objavljeno: Čet Mar 03, 2005 6:25 pm Naslov sporočila: Transformatorček za elektronski vžigalnik (cigarete) 12V |
Zanima me, če mogoče kdo ve kje bi se dalo dobit tisti majhen transformatorček ,ki se uporablja za vžigalnike (za cigarete) na 12V baterijo
Naj povem da sem nazadnje videl tak vžigalnik pred 20 leti  _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 3:57 pm Naslov sporočila: |
Ne me farbat ampak , ali res nihče od vas ni prižigal cigaret s takim vžigalnikom pred 20 leti ?  _________________ Lp. Traflc |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 4:50 pm Naslov sporočila: |
Ali bi lahko opisal ali narisal,kakšen bi bil?
Lp Andrej |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 5:13 pm Naslov sporočila: |
Imel je tri žičke (podobno kot tuljavica za xenon bliskavico) dve za primarno navitje ter eno za sekundarno navitje.Zalit je bil v nekakšno plastiko ,skozi katero so se videli ovoji ,dimenzije pa so bile tako na oko (20 let nazaj) 1,5*1,5cm*8mm tako nekako.Vezje je bilo narejeno tako ,da je baterija polnila majhen kodenzatorček s katerim se je prožil transformatorček preko stikala za plin.Zadeva je vsebovala 12V baterijo kakršno dandanašnji najdemo v raznih daljincih za centralno zaklepanje ipd. _________________ Lp. Traflc |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 5:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko sem videl,da bil ta vžigalnik.Nerodno pa je,da ni več.Mogoče bi lahko na bošlji trg,samo bi moral večkrat pogledati.Bom še pozanimal,ampak ne morem obljubiti.
Lp Andrej |
Traflc Član
Objavljeno: Pet Mar 11, 2005 6:20 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bi rabil samo tisti transformatorček ,ali pa če mogoče obstaja kaka zamenjava ,kakšen drug transformatorček ,ki bi dal na izhodu okoli 2- 3KV iz 12V pa da ima približno take dimenzije ,lahko je tudi malo večji .
Poizkusil sem že s tuljavico za bliskavico ,vendar ne deluje na 12V, bi moral nekako naredit pretvornik na okoli 300V ter potem prožit tisto tuljavico
Hvala. _________________ Lp. Traflc |
Traflc Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 1:05 am Naslov sporočila: |
Sem prečesal ves Google ,Bolho in Ebay pa brez uspeha
Nikakor mi ne uspe dobit te zadeve ,komurkoli omenim tak vžigalnik me debelo gleda.  _________________ Lp. Traflc |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 1:21 am Naslov sporočila: |
Teh vžigalnikov na baterije se res malo spomnim. Tuljavica od bliskavice bi bila najbrž preslabotna, ker skrbi samo za skoraj neviden preboj po plinu za start glavnega toka iz kondenzatorja.
Zakaj pa to rabiš? Ali kvarc za VN z kladivčkom kakršen je v sedanjih vžigalnikih ne ustreza? |
Traflc Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
Kvarc ne ustreza ,ker bi zadevo rad prožil daljinsko  _________________ Lp. Traflc |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 7:18 pm Naslov sporočila: |
Pa potrebuješ majhno zadevo, ali je lahko večja ....
Ker če ti velikost ni kakšna ovira, potem ti priporočam avtomobilsko tuljavo za vžig svečk, daje kar precejšnjo napetost iz sebe  |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:49 pm Naslov sporočila: |
Sem vprašal,pa nič ne vejo.Ne vem pa,kako bi izgleda vžigalna tuljava od mopeda?Kaj pa bi, če sam naviješ več ovojev tanke žice
in nekaj ovojev za 12V na tuljavnik in to daš v feritni lonček?
Lp Andrej |
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
@Traflc Misliš tistega, ki si dal na kožo ko te je malo sresilo?  _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 8:57 pm Naslov sporočila: |
Tisto,ki je pisal Lincolin .Je verjetno podobno kot je pisal Iztok.Jaz mislim,da je piezo naprava.
Lp Andrej |
Traflc Član
Objavljeno: Sob Mar 19, 2005 9:24 pm Naslov sporočila: |
Ni piezzo je veliko bolj ruknilo ,vsaj mislim ,ker mogoče imam sedaj bolj debelo kožo
Saj bi dal vžigalno od avta pa bi rad malo bolj prenosno zadevo naredil ,zato se mi zdi tisti transformatorček idealen. _________________ Lp. Traflc |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Mar 20, 2005 12:01 pm Naslov sporočila: |
samo ideja...
vzameš majhen toroidni trafo, recimo 230V na 11.8V (to je za halogenke - čisto poceni) in nanj naviješ recimo 5 ovojev debele žice (recimo 1.5mm2). Potem vzameš en masivni elektrolit, ga nabiješ na 12V in izprazniš skioz tistih 5 ovojev...
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
