Štromar slab ali dober?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ker nimam pojma o štromariji ampak tako nekako si jaz to predstavljam.
Ne zgolj o štromariji, tudi o slovenščini nimaš ravno pojma.
Pa je pomembno! tako zate, da boš dobil ustrezen odgovor, kot tudi za vse, ki bodo kdaj kasneje prebirali te vrstice in jim bodo mogoče v pomoč.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
atomikus je napisal/a:
me pa zanima a bi bilo zelo narobe, če bi dal na 1,5mm žice 16amperske varovalke?
Ne, ni nujno narobe, odvisno kaj boš priklopil nanj, če bo to steklokeramična, kabel ne bo zdržal, če pa je kaj drugega pa lahko. Namreč 1,5mm2 kabel lahko trajno obremeniš z 16A, 2,5mm2 kabel lahko trajno obremeniš z 23A, če je kabel položen v omet in poteka samostojno, da ni v gruči z še 20 ostalimi kabli. Čisto logično je, če lahko kabel 1,5mm2 max varuješ z 16A, da je to na zgornji meji, kar pa ni nujno, da ga obremeniš z 16A, morda potrebuješ samo 14A. Seveda v izgradnji nove instalacije, se uporabi kabel 2,5mm2, če pa predeluješ obstoječo, se v skrajni sili uporabi to kar imaš, po navadi 1,5mm2. Najpomembnejši so spoji kabla z porabniki, ki morajo biti pravilno izvedeni, ker največkrat zgori kabel- žica na spoju.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
atomikus
Pridružen-a: Sre 15 Okt 2008 1:28
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 5:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne ščiti varovalka kablov? Recimo, če bi imel na 1,5mm kablom in 16ampersko varovalko priklopljeno steklokeramično ploščo, a ne bi prej varovalko ven verglo preden bi se kabel pregrel?
GregaG
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 22:14
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.41
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne, ker kabli imajo upornost, ki je odvisna od debeline, dolzine, ter materiala
ok tudi tempareture
pri velikih tokovih se pa kljub mali upornosti kabla trosi dovolj velika moc, da se kabel lepo greje, edino kar ti bo varovalka obvarovala je da ko se izolacija na kablu, pregreje-stopi in bo kratek stik, da se ti hiša ne zazge
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 7:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
titovc je napisal/a:
ok tudi tempareture
kolikor je meni znano je izolacija povsem imuna na topljenje v zraku Very Happy
Blog
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalke so zato, da zaščitijo kable pred pred uničenjem. In nič drugega.
In kabli se še kako hitro lahko uničijo če jih preobremeniš. PVC, ki je najpogostejše sredstvo za izolacijo lahko trajno zdrži temperature med 60 in 105oC odvisno od tipa. Če je temperatura višja se začne topiti. Nekako tako kot maslo.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ferdo je napisal/a:
Še en namig; pri bratu, ki ima stanovanje na eni fazi sem pred leti delal komplet novo instalacijo z razdelilno omarico in razpeljavo kablov. Ogrevanje ima izvedeno z električnimi radiatorji Glamoux, ki so v močeh od 1400W do 2000W. V stanovanju je še pečica, kuhalna plošča, pralni stroj, sušilec, infra peč v kopalnici in seveda bojler. Ob seštevanju maksimalnih tokov vseh naštetih porabnikov (brez razsvetljave, računalnika, radia, TV aparata,...), krepko presežeš amperažo glavne 35A varovalke (cca. 22kW => cca. 90-100A). Se pravi teoretično bi jo moralo kar pogosto prekurit. V praksi omenjena zadevščina prav lepo funkcionira, brez kakršnihkoli izpadov. Glavna varovalka je od priklopa, pred 7 leti še prva.
Ko sem se vselil, sem bil 100%, da bodo varovalke crkavale ena za drugo. Če seštejem porabnike, KREPKO presegajo varovalko- pa, začuda, varovalka drži brez problema! Je pa 25A na vhodu, potem se razdeli na manjše po porabnikih.
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka (še posebej navadna, talilna) potrebuje kar precej časa, da crkne pri nazivnem toku, kar je dejansko tudi predvideno.
Primer izklopne karakteristike je recimo tukaj .
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
ja pa ti še vedno ni potegnilo, maslo se tudi ne topi Laughing
Blog
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Nitro , bencin, metanol,....???
Laughing
3 x 3 = 9
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi,
govorimo za razmere v zraku.
Pridružujem se mnenju red_mambe, da se izolacija običajnih kablov v zraku nikakor ne more stopiti. Smo tehnični forum in moramo paziti na takšne izraze.
V srednji šoli, katero sem obiskoval, je bil eden največjih prekrškov, če si izjavil, da se sneg topi.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
