LED osvetlitev pisalne mize
Aktiv.: 70759.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:  LED osvetlitev pisalne mize Odgovori s citatom
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobra rešitev.
Tudi jaz imam v planu izvedbo osvetlitve z LED, zato lepo prosim za čim več informacij o uporabljenih LED P5 ali podobnih, ki so že preizkušene v praksi. Sem iskal po Googlu, pa nič uporabnega našel.
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa je s spektrom svetlobe? Ko sem testiral varčne žarnice, neonke, LED in klasično 75W žarnico z motnim stekloom, se mi je zadnja še najbolje obnesla. Pri ostalih (vsaj na delovni mizi, kjer se bere in piše) so me bolele oči.
Lp M.
Aktiv.: 70759.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj nisi uporabil warm white LED diod? Zaradi izkoristka ali ker jih ni bilo pri roki?
Lp, Grega
p.s. Res moram poslikat kuhinjo; sam sem za osvetlitev pulta uporabil 3W warm white LEDice (1 na 20 cm), ki pa jih gonim nekje na 1,5W (življenska doba pri tej moči bo verjetno daljša kot življenska doba kuhinje, svetlobe pa je čez glavo).
Aktiv.: 70759.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 15, 2008 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 8:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še obljubljene slikice najine nove kuhinje. Osvetlitev je narejena s 3W warm white LED diodami, ki so trenutno gnane s polovično močjo (0,5W).
Napajam jih kar z napajalnikom za laptop (19,5V), imam 3 veje s po 6 diod zaporedno.
LED diode so montirane v letvi, ki mi jo je po naročilu naredil mizar. Z notranje strani imam po vsej dolžini 5x100mm alu letev, na katero imam fiksirane LED diode. Preko te letve se diode tudi hladijo (čeprav pri trenutni moči ni nekega hudega segrevanja). Z zunanje strani je s silikonom po vsej dolžini prilepljena šipa.
LP, Grega
Kuhinja levo
 Velikost datoteke:  67.17 KB
 Pogledana:  31 krat
Kuhinja desno
 Velikost datoteke:  69.76 KB
 Pogledana:  15 krat
Detajl 1
 Velikost datoteke:  73.92 KB
 Pogledana:  22 krat
Detajl 2
 Velikost datoteke:  72.67 KB
 Pogledana:  20 krat
Letvica - stranski ris
 Ime datoteke:  Letvica - stranski ris mini.jpg
 Velikost datoteke:  13.02 KB
 Downloadano:  36 krat
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi pa rad naredil mood lamp. En primer sem dobil tule . Zdaj pa me zanima, kje dobiti (cimceneje) te seoul z-power rgb led. Ce jih ima kdo prevec odkupim eno ali dve Wink
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
eBay cena 7 € s prevozom in se splača močnejše oziroma to izvedbo, ker navadna je prešvoh!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.78
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mucek
Kje in za koliko € na kos si kupil te warm white 3W ledice?
lp Jure
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na testiranju sem imel nove LED od Samsunga 3W (160lm) white, ki so primerljive ali celo boljše od CREE (ZDA). Warm white imajo nekoliko manjši izkoristek.
Trenutno delam z njimi podvodne lučke za vrtni bazenček, naredil sem tudi eno svetilko z Ni-Mh baterijami (8 pack), pri kateri je zelo dobra vidljivost v temi na 30m, sveti tam nekje do 80m (vidljivost fokusiranega snopa). Svetilka pa sveti nekje 4.8 ur pogojeno s polnimi baterijami.
Sledeče LED sem naročil pri LED1.de po ceni 4.99€/kos, s tem da je poštnina brezplačna (nekontrolirana pošiljka).
lp, ElGrigon
Aktiv.: 70759.92
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule,
warm white LED sem nabavil preko podjetja Impedanca (če rabiš direktni kontakt pošlji ZS), je bila cena precej nižja kot IC. Edin "problem" je bil, da so diode in hladilniki ločeni in jih je treba še lotat skupaj (oboje je dobavljeno na SMD "traku").
Mare,
že pred časom sem ti poslal PM glede elektronike za LED, si kaj dobil? (nisem dobil nobenega odgovora)
LP, Grega
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 25, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
LP,
Mare
A vse to mora človek sabo nosit??
petercek
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 13:38
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: jubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 27, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker vidim da gre zanimiva tema na forumu dlede osvetlitve z HIpower led diodami bi imel eno vprašanje. Namreč te samsungove diode so SMD in me zanima kako ste rešili problem montaže in hlajenja? A se da kakšna slika nosilca dobiti? Imam tudi sam željo narediti tako osvetlitev samo nevem kako bi naredil nosilec.
LP!
Uptime: 499 dni
