TCP IP RUTINE
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:  TCP IP RUTINE Odgovori s citatom
Potrebujem osnovno kodo (v C_ju za AVR ) za vzpostavitev ethernet komunikacije preko TCP/IP. Kje bi lahko to dobil skupaj z opisom delovanja?
Hvala.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš jih kar nekaj. Odprtokodna sta recimo lwIP, uIP.
Poglej tule
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:  kateri mikroprocesorji? Odgovori s citatom
malo sem si ogledal dokumentarcijo,
nekaj pa nisem našel, namreč, kateri mikroprocesorji so podprti s tem, le do sem spoznal, da je vse sprogramirano v C-ju.
Janez Menart
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 14, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je samo stack. Sama implementacija za določen HW je povsem na strani uporabnika. Boš moral vtipkati v google recimo uip + AVR ali kaj podobnega.
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno dobro zadevico dobiš tule http://tuxgraphics.org/electronics/200606/article06061.shtml
R
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uIPja za morebitno resno delo ne priporočam, razen, če si zanj pripravljen napisati dodatnih par sto vrstic.
Če imaš prostor (flash, ram), raje vzami lwIP.
Kar se tiče implementacije, boš v vsakem primeru moral napisati svoj driver za PHY (physical layer), ter definirati sistemski tick timer, to pa je pravzaprav tudi vse.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik !
A imaš kaj izkušenj z temi steki ?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z uporabo uIPja, ja. lwIP ima istega avtorja, zato je v svojem bistvu podoben, le nekaj stvari več ima implementiranih.
Povej, kaj te zanima.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za enkrat se matram z uIP v WIN AVR in AVR Studio 4. Sestavljam primer za client varjanto. V kolikor bo šlo naj bi to delalo z ATMEGA128 ali kaj večjega. Zanima me ali si ta uIP praktično uporabil, s kakšnim procesorjem in lan ic ?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni uIP teče na LPC23xx z DP83848, če delaš z AVRji ti glede hardwerja kaj dosti pomagat ne morem. Sicer pa je razen PHY driverja vse neodvisno od platforme.
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rudiP je napisal/a:
Glede na to da delaš z ATmega128 ti predlagam da pogledaš na www.ethernut.de in/ali www.hw-group.com/products/charon2/index_en.html, ki dela na osnovi prejšnjega in ima že vse vgrajeno.
Robi
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za sodelovanje. Da razložim za kaj rabim:
Rabim tcp_ip stek, katerega prenašam preko USB_ja do določene naprave in nazaj. Naprava ima tak sistem komuniciranja in upravljanja. hvala bolhi95 za linka, kjer sem našel tudi primere za tcpip stack. Imam tudi MCB2300, katerega se bom lotil, ko dobim pravi uVision.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa sploh ne rabiš PHY driverja, če TCP pakete pošiljaš preko USBja.
Za uIP bo vse kar rabiš skonfigurirat en sistemski timer in si že pripravljen za delo. Pa tudi, če rabiš samo za upravljanje naprave bo uIP čisto dovolj ali pa najverjetneje še preveč dober.
