Koračni motorji
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila: icon_idea Koračni motorji Odgovori s citatom
Ravno pripravljam "teren" za eno aplikacijo. (planirano je obračanje ene web kamere) Samo krmiljenje sicer ni posebej zahtevno. Za test sem vzel motorček iz nekega tiskalnika. Kot driver sem uporabil L293 spisal sem testni programček za tiny13 ,ki je bil ravno na testni plošči. Motorček sem brez težav zavrtel.
S samimi koračnimi motorji nimam dosti praktičnih izkušenj. Kake max. obrate lahko dosežemo? Vrjetno je to pogojeno s tem koliko stopinski je korak? Primerek, ki ga imam na testu s frekvenco višjo od 500Hz ne gre več.
P.S.
Na forumu je sicer kar dosti napisanega na temo koračnih motorjev, a konkretne odprte teme nisem našel. Predlagam, da v tej temi zberemo razno uporabno gradivo ter linke.
Ena iz med strani s katero sem si pomagal Stepper motors
PA170129.ZIP
Filmček testa
 Ime datoteke:  PA170129.ZIP
 Velikost datoteke:  3.03 MB
 Downloadano:  49 krat
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
500 pps je nekako zgornja meja, imaš tudi take z 1000pps, potem pa že začne močno padati navor koračnim motorjem.
minabea je imela svoj čas katalog koračnih z temi podatki.
načeloma manjšo maso kot mora obračati, hitreje se ga lahko krmili, ampak vseeno je meja kje začne izpuščati korake. večje mase pa grejo samo z počasnimi koraki.
Blog
vitez93
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.99
Kraj: Celje- Dobrna
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena 37 evrov z poštnino za dva motorja.
Se splača kupiti?
http://www.allegro.pl/item842442680_silniki_krokowe_1_3a_6_5v_1_2nm_cnc.html
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 09, 2009 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšne max. obrate bo motor dosegel je odvisno od motorja in načina krmiljenja. Za ilustracijo si v priloženem dokumentu poglej krivulje momenta za Sanyo Denki koračne motorje.
Edit: šele zdaj sem opazil, da je tema stara. Confused
koracni-sanyodenki.pdf
 Ime datoteke:  koracni-sanyodenki.pdf
 Velikost datoteke:  1.47 MB
 Downloadano:  14 krat
Wolfgang Pauli, 1931
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.29
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 10, 2009 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo poglej tale link, je vse v SLO
http://www2.arnes.si/~sspslavr/k_motor/k_motor.html#1
in zelo obsežno, za mene skoraj dovolj, pa še razlaga "šolska" (razumljiva)
Je pa v sklopu CNC mašine istega avtorja.
