Izklop ojačevalca je pok
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 16, 2008 10:49 pm    Naslov sporočila:  Izklop ojačevalca je pok Odgovori s citatom
Pozdrav vsem!
Imam sledeči problem. Imam avto ojačevalec Mac audio MX4000. Ko priklopim napajanje in zvočnike začne vse lepo in prav "špilati", ko pa se ugasne preko remote funkcije pa v zvočnikih malo poči. Ali je to normalno, pa če ni, kaj bi lahko bilo narobe?
Če se komu karkoli zdi, naj napiše kakšen komentar.
Hvala vsem.
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 11:48 am    Naslov sporočila:  Odgovor Odgovori s citatom
Sicer ojačevalnike uporabljam v malce drugačne namene (kitarski itd.) kot ti vendar bi lahko razmišljal o podobnem. Dvakrat se mi je namreč zgodilo da sem AMP skuril in je blo treba popravljati. To pa zato ker sem ga prižigal in ugašal ko je bil Volume odprt. Ker pač ni blo neke pametne zaščite je tak sunek toka vedno povzročil preobremenjenost in vemo kaj iz tega sledi. Od takrat sem se navadil da po uporabi volume ampa vedno dam na 0, ravno tako pa pred vklopom preverim če je na 0 in šele potem vklopim ali izkopim. No in zaradi tega ni več težav. Pač nekako se sedaj držim tega da prižigam in ugašam vedno pri volumu 0. To je tudi nek sterilni pristop k temu da napravi na ta način podaljšamo življensko dobo.(po mojem mnenju)
Najbrž nisi pričakoval takega odgovora pa vendar mogoče nasvet z moje strani.
"Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
―Albert Einstein
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tukaj ni problem v nastavljeni glasnosti. kar nekaj se ukvarjam z avtoojačevalci, glede poka v zvočnikih je lahko sam problem v kablih ali celo samem radiju.
napiši kakšen avtoradijo imaš, ojačevalec in kako imaš vse skupaj zvezano.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je problem samo v samem ojačevalcu, ker na drugih ojačevalcih pa ne poči v zvočnikih, ko se preko remote kabla ugasnejo. Ojačevalec je Mac audio MX4000, 4 kanalni, 75W rms po kanalu na 4 ohmih, pa že kar v letih je. Pa sem sedaj to priklopil pa sem to ugotovil, da mi pri izklopu malo poči v zvočnikih, se pravi, da se ob izklopu napajanja pojavi neka špica, brum, na izhodu. Zdaj, zakaj pa nebi čisto vedel.
Vezava je klasična, napajanje, signal vhod, signal izhod.
Sej možno je da je to normalno pri tem ojačevalcu, ker ostale stvari pa vse lepo in prav delujejo (gain, filtri, zvok je v redu,...)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zvočnikih poči, ker se na njih pojavi enosmerna napetost. V skrajnih primerih lahko povzroči tudi uničenje zvočnika. Včasih so zato izdelovali vezja, ki so zvočnike v takšnih primerih odklopila.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 17, 2008 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj naj bi bilo potem narobe z ojačevalcem, da ob izklopu napajanja spusti malo enosmerne napetosti na izhod?? Od kje ta napetost pravzaprav pride na izhod?
Iz kakšnih kondenzatorjev, ki so po izklopu še vedno nabiti?
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem imel podobne težave. Problem je največkrat v tem, da se ojačevalec prej izklopi kakor avtoradijo in zato nastane pok v zvočnikih. Če pa daš vmes na remote zakasnilno vezje, ki ti bo za cca. 0,5 s zakasnilo izklop ojačevalca, pa poka ne bo več prisotnega. Mislim, da sem prav napisal, kdo se prej ugasne, nekaj takšnega je.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako si potem to rešil, če sploh si?
Zdaj me pa še nekaj zanima. Namen imam dati v avto woofer pa ne vem kako je bolje da ga povežem z ojačevalcem. Imam namreč zvočnik, ki ima dvojno špulo
2 x 4 Ohm, 400W rms ter monoblock ojačevalec, ki da 1 x 300W rms na 4 ohm, 1 x 500W rms na 2 ohm.
Ena možnost je da povežem vsako špulo posebej, tako kot sem narisal v priloženi sliki, to je narisano po tisti knjižici, ki jo dobiš zraven ojačevalca.
Druga možnost je pa ta, da 4 in 4 ohme povežem vzporedno, ter tako dobim 2 ohma, ter samo "kot" eno špulo povežem na ojačevalec po sliki, ki je priložena.
Zdaj, kaj je boljše, ali je oboje enako, oziroma kaj predlagate tisti, ki se s tem več ukvarjate. Zgornja možnost na sliki je prerisana iz tiste knjižice od ojačevalca, s tem, da morajo biti zvočniki 4 - 8 ohmski, druga možnost pa je prerisana iz sheme na ojačevalcu, s tem da je mišljeno kot samo en zvočnik z 2 - 8 ohmi, samo potem ostaneta en + pa en - izhod prazna, ali je to logično?
Sej najbrž je mišljeno, da imaš tak zvočnik z dvojno špulu, po vezavi zgoraj, ker tam sta narisana dva.
Prosim za nasvet. Vsekakor bi mi bolje ustrezala vezava z 2 ohmi, torej 2. možnost.
Aja pa še to, ali dobim enako moč ven pri obeh vezavah?
Hvala
 Velikost datoteke:  30.81 KB
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 1:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to monoblock potem ni razlike med temi opcijami. Čeprav imaš na ojač. 2x "-" in 2x "+" so te sponke že interno vezane vzporedno tako, da v obeh primerih dobiš 2 ohm pri danih vezavah. Navitja poveži vzporedno za 2 ohm in je to to.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja poveži tako kot imaš na drugi sliki, da bo skupaj 2 ohm, s tem boš imel na ojačevalcu več moči, zaradi manjše upornosti.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problema nisem reševal, ker sem tako ali tako menjal avtoradio. Ko se ga zamenjal je bilo v redu.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor imam izkušnje je pokanje in razno piskanje v zvočnikih problem v pioneer avtoradiih, saj imajo na vezju za priklop činč kablov, smd varovalko na maso ranga mA. ta pa ob preklapljanju činčev rada pregori in potem nimaš več mase tam kjer bi morala biti.
pa še ena slika ko sem popravljal tak radio:
sam sem tako varovalko nadomestil z tanko žičko in potem deluje.
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.38
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa sem imel takrat res pioneer avtoradio. Verjetno je bila ta varovalka vzrok pokanja. Very Happy
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta 4 kanalni ojačevalec bom tako ali tako prodal, woofer bom zvezal tako, da bom dobil 2 ohma...
Skratka, hvala vsem za informacije, ki so mi kar koristile. Very Happy Wink
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom kar tukaj postavil še eno vprašanje, da ne bom nove teme odpiral.
Rabim kabel za zvočnike, pa sem malo v dilemi, katerega naj vzamem:
2,5 mm2 ali 4 mm2, to je za 400W sinusne moči.
In pa napajalni kabel, kolikšen presek je minimalno za 400W rms moči?
16 mm2, 20 mm2 ali 25 mm2, da se okolica ŠE NE VNAME? Confused Confused
Hvala.
Uptime: 8 dni
