Kako naviti trafo za pretvornik?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 1:18 pm    Naslov sporočila:  Kako naviti trafo za pretvornik? Odgovori s citatom
Naredil sem pretvornik 12/240V objevljen v februarski številki elekorja 2004. Poskusil sem ga na manjšem transformatorju in lepo deluje. Nameravam previti močnejši transformator ca 300W. Potrebujem 2x12V /230V. V danem primeru je 2X12V primar. Tuljavnik transformatorja je enojen. Zanima me katero navitje naj dam spodaj?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu je vseeno katero navitje je spodaj, mogoče bolje da je 12V navitje na zunanji strani, ker je debelejša žica in se na vogalih manj upogiba kot direktno na tuljavniku. Glede notranje upornosti navitja je pa tako ali tako vseeno, saj je od obeh navitij odvisno koliko izgub bo zaradi upornosti navitja, v mislih imam ohmsko upornost in zaradi te upornosti se tudi seseda napetost pri obremenitvi.
Transformatorje ki jih navija Dolinšek za pretvornik ki je objavljen na elektro-n je 300w in ima navitje 2x11v bifilarno in pa 330V sekundar, saj mislim, da sekundar z napetostjo 230 ali 240 v ni v redu, ker je vrhnja napetost prenizka, pretvornik pa mora delati v kvadratnem režimu 50:50 in ne npr 30:20:30:20 oziroma pwm da sploh dobiš stabilno efektivno napetost. Ravno tako rabiš napetost preko 300V zato, da se kondenzatorji v stikalnih napajalnikih napolnijo na to napetost na enak način, kot če bi jih priključil na omrežje ali na ta pretvornik.
Tega načrta v elektorju nisem videl ker ga nimam, imam pa v načrtih narediti UPS v ohišje starega računalnika 386 ali 486 ki je dovolj veliko da noter spravim akumulator 42Ah, trafo 300w ali več npr 500W, vezje pretvornika, kakšne releje, polnilec, vtičnice...... zakaj tako močan UPS??? zaradi tega, ker tisti manjši iz trgovine ne prebavijo tokovnega sunka pri degauss ob vklopu monitorja, zato imam namen imeti za vsak računalnik svoj UPS in za napajanje monitorjev en močan UPS.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 22, 2005 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogledal sem si shemo, in vidim, da sploh nima povratne vezave, torej je duty cicle maksimalen in je na izhodu napetost pač kakršnakoli že je, odvisna od obremenitve in izgub v navitju in seveda predvsem odvisna od napetosti akumulatorja.
Vezje je preprosto, tranzistorji IRFP054 so 70A in 14mohm rdson, zato bi skoraj enake rezultate dosegel z IRFZ48, in še boljše z dvema IRFZ48 v paralel.
No, za moči nekje do 300w bi bilo tole vezje dovolj, trafo ni kritičen, za napajanje preprostih porabnikov ki niti ne zahtevajo stabilno napetost. Varčne žarnice in podobno mora normalno delovati.
Še vedno pa sem zagovornik transformatorja z 330v sekundarnim navitjem, oziroma tam nekje in ne 230v saj porabniki ki imajo stikalni napajalnik potrebujejo vrh amplitude cca 300v ali nekaj čez. Saj delujejo tudi z manj, vendar jim območja kaj kmalu zmanjka, njihov duty cicle je večji, kar pa ni ravno najbolje, seveda pa je vse odvisno od konstrukcije napajalnega dela tistega porabnika ki bo priključen na tak pretvornik. Za navadne žarnice na žarilno nitko pa je pomembna elektivna napetost in ne višina amplitude.
