Težave s programatorjem
GoranK
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2008 21:45
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:  Težave s programatorjem Odgovori s citatom
Žal še ena debata na račun programatorjev.
Že 3 dni se trudim, da bi mi v PonyProg deloval tale programator:
http://www.s5tech.net/forum/techletter.php?p=%2FISP_LPT_vmesnik.pdf
...a brez uspeha.
Izdelal sem osnovno verzijo z dodatnimi uporčki.
Napajanje 5V.
Uprabljeni program PonyProg.
Testirano z mikrokrmilniki: AT89S8253, AT89S52
Kristal in 2 kondenzatorja sem povezal na mikrokrmilnik.
Testirano na dveh PCjih.
Ugotovitve pri branju iz mikrokrmilnika:
RESET signal gre v stanje L
SCK signal pride do mikrokrmilnika. Oblika signala je ustrezna (merjeno na mikrokrmilniku).
MOSI signal pride do mikrokrmilnika. Oblika signala je ustrezna (merjeno na mikrokrmilniku).
MISO signal je vedno v stanju H (merjeno že na mikrokrmilniku).
Ugotovitve poskusu pisanja ali brisanja mikrokrmilnika:
PonyProg kmalu javi: Device not responding (ali nekaj v tem smislu)
Žal ne poznam dobro protokola pisanja v At89Sxxx mikrokrmilnike.
Prosim za kakšen nasvet.
Goran Smile
 Ime datoteke:  isp1.gif
 Velikost datoteke:  6.27 KB
 Downloadano:  14 krat
Nazadnje urejal/a GoranK Ned Okt 19, 2008 8:46 am; skupaj popravljeno 1 krat
evolution
Pridružen-a: Tor 20 Jun 2006 2:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
Kraj: Izola, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
a si v nastavitvah PonyProg nastavil, da uporabljaš STK200 ??
Če nisi je morda to razlog za napake.
GoranK
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 18, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nastavil sem Avr ISP I/O
LPT1
Poskusil sem tudi z Invert Reset (kot tudi piše v navodilih za PonyProg).
V tem primeru MISO signal "miga", vendar vseeno dobim sporočilo Device Not Responding.
V kakšnem stanju mora biti RESET pri AT89Sxxxx med branjem in vpisovanjem programa ?
(Pri AT89Sxxxx se procesor resetira ko je RST v stanju H, obratno od AVRjev)
Poskusil sem tudi s spremembo v INI datoteki:
SPIBusSpeed=VERYSLOW ....
Je sploh možno programirati AT89S52 in AT89S8253 s Ponyprog?
(lahko izberemo le AT89S53 in ATS8252)
evolution
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm... to zadnje je dobro vprašanje. Ko sem jaz uporabljal PonyProg mi je (če se prav spomnem) sam prepoznal kateri kontroler uporabljam.
Kar se fuze bitov tiče je vse pravilno nastavljeno?
GoranK
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem prevezal žičke na konektorju, tako da ustreza originalnemu Atmel programu ....
... in zadeva deluje Smile
Lahko sem izmeril nekaj stvari:
Reset je v stanju H (aktiven), ko poteka branje, pisanje prek programatorja
... vbistvu ko stisneš INITIALIZE
Reset je v stanju L(neaktiven) ko stisneš RUN PROGRAM.
Ni nekega signala na LPT portu, namenjenega za postavitev izhodov programatorja v visoko-impedančno stanje .... zato lahko pride to težav, če program uporablja te v/i linije! (To velja za originalni Atmel ISP program)
Poskusil bom še invertirati signal za Reset in ga uporabiti za Gate pri 74HC244
Še kakšen odgovor glede PonyProg-a je dobrodošel...
Goran
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@GoranK - Še kakšen odgovor glede PonyProg-a je dobrodošel...
Mi z Ponyprog še ni upselo sprogramirat verzije 89S... (razen AVR), zato komentarja nimam.
Prilagam prilogo, ki ti zna olajšat željeno delo
LP, stursc
ISP_Program.zip
 Ime datoteke:  ISP_Program.zip
 Velikost datoteke:  193.26 KB
 Downloadano:  19 krat
GoranK
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fajn programček Smile
Prednosti:
- nastavimo lahko kateri signal je na kateri pin povezan.
- pozna več 89S mikrokrmilnikov kot Ponyprog
- zapomni si datoteke iz katerih programiramo ... super za delo na enem projektu Smile
- PA ŠE DELUJE Smile
- 89S52 sprogramira 10x hitreje kot originalni Atmelov program
Slabost glede na Atmelov program:
- ne podpira vseh mikrokrmilnikov, ki so na voljo
Hvala Smile
