Risanje klimograma
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 7:59 pm    Naslov sporočila:  Risanje klimograma Odgovori s citatom
Upam, da sem temo postavil na pravo mesto.
Kateri program naj uporabim za risanje klimograma? Gre v Excel-u? Jaz sem poskušal pa mi nikakor ni uspelo. Tudi v Helpu nisem nič našel. Obstaja kakšen namenski program?
Aja, klimogram pa naj bi zgledal tako kot je na tem linku.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
DejanX
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09
Prispevkov: 72
Aktiv.: 0.35
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www2.arnes.si/~mpavle1/klimo.zip
http://www.portalcek.com/programi/klimogram/klimogram_1.0.0.exe <-- ta je malo boljši, vendar je omejen
Drugače pa verjetno bi bilo najbolj nastavljivo, če bi naredil v Excelu, čeprav nevem kako ... vem pa, da je mogoče.
dezo
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja lahko narediš z excelom, najprej si v celice vpiši podatke, potem pa iz njih narediš grafikon, ki si ga oblikuješ in dodaš vse podatke.
če se ti bo kaj zataknilo vprašaj, nekaj se še spomnim, ker sem nekaj let nazaj poučeval cel office.
l
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DejanX je napisal/a:
Prvi program se mi kar dopade, drugi pa mi ne dela. Problem prvega je, da ne morem narisati treh različnih temperatur.
dezo je napisal/a:
l
Sem pogruntal kako se ustvari. Zanima me še samo kako določim kaj bo na kateri osi. Namreč na eni strani bi imel 3 (tri) temperature, prikazane črtno, na drugi strani pa bi imel število padavin prikazane v stolpcu.
V priponki prilagam dokument, da bo bolj jasno.
klimogram.xls
 Ime datoteke:  klimogram.xls
 Velikost datoteke:  19.5 KB
 Downloadano:  25 krat
Aktiv.: 70617.95
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Poskusi Sigmapolt . Če ti z njim ne uspe narediti, potem ti ni pomoči. Smile
LP,
Mare
Tudi v tem ne morem nastaviti tako, da bi imel padavine v stolpcu, temperature pa črtno Sad Vedno imam 2 parametra v stolpcu, 2 pa črtno.
dezo
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.95
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
l
NUFAN je napisal/a:
klikneš z desno tipko nekje na področju grafikona, potem možnosti grafikona, tam pa v prvem zavihku nastavljaš naslove horizontalne in vertikalne osi. ko vpišeš naslove se ti pojavi naslovna os, katero lahko dodatno oblikuješ, samo naslovno os lahko prestavljaš po celem grafikonu ali narediš duplikat.
ravno tako lahko v grafikonu klikneš z desno tipko miške, na poljubni stolpec in ga posebej oblikuješ, vanj vstavlja podatke itd...
upam da sem pravilno napisal kar si želel slišati.
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dezo je napisal/a:
Tole sem hotel ja. Nisem vedel, da lahko potem za vsak parameter posebej spreminjaš vrsto grafikona Wink
Hvala dezo, pa tudi vsem ostalim, za pomoč!!
Uptime: 9 dni
