Programiranje AVR v asemblerju
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 8:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prevajalnik ne more zaznati kdaj sklad povozi uporabne podatke v ramu. Zaznaš pa lahko ti med delovanjem programa, ko se kar naenkrat program obesi. Napaka je precej očitna. Meni se je to zgodilo že nekajkrat, pa sem takoj vedel, kam program "taco moli". Stara serija AVRjev, recimo 901200 je imela 3 nivojski HW sklad - tam šele izgubljaš živce Rolling Eyes
Prvi nivo sklada enostavno prebereš tam, kjer si definiral začetek sklada.
Direktno dostopni registri pri AVRju so vsi, niso pa vsi direktno vpisljivi. Verjetno si to mislil. To ima črno piko tudi pri meni. Vendar se v Cju zaradi tega ne sekiraš več.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 25, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno dostopni registri pri AVRju so vsi, niso pa vsi direktno vpisljivi. Verjetno si to mislil. To ima črno piko tudi pri meni...
Da, to sem mislil.
Načrtovalci mikorokontrolerjev se bi morali združiti. S kombinacijo PIC-a ter AVR-ja bi nastal dober dober mikrokontroler.... Laughing
Sicer hvala za odgovore.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eno vprašanje glede sklada. (zadevo bom sicer testiral v praksi , ko pridem do delavnice)
Kaj se zgodi, če registra ki smo ga potisnili v sklad v podrutini (rcall) iz sklada ne potegnemo preden rutino zapustimo (ret). Prevajalnik sicer ne javi napake - simulator pa se "čudno" obnaša - skoči na reset vektor. Se procesor dejansko resetira?
PS
Zadeva sicer ni smiselna - ampak taka programska napaka lahko naredi kar nekaj sivih las, ker prevajalnik ne javi napake.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi prevajalnik javil napako? Kaj pa, če želiš namerno manipulirati s stackom?
Nekaj branja na to temo: http://www.cs.uakron.edu/~margush/306/ppt/06stackNcall.ppt
Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 19, 2008 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Mogoče sem se narodno izrazil - lahko bi javil opozorilo. Sicer pa sem zadevo poskusil v praksi. Zgoraj napisano privede do reseta mikrokontrolerja-kot to stori simulator. (testiral na tiny13)
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program skoči na tisto lokacijo, ki si jo vpisal v v stack s spremenljivko.
Tako bi lahko naredil programsko "look-up" tabelo.
Začetek tabele + željen offset daš v spremenljivko, narediš PUSH in nato RET. Program bo skočil na vrednost, ki je zapisana na stacku.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljaž, ne vem, če sva se razumela.
Glej primer takega programa:
Koda:
include "tn13def.inc"
.org 0
   rjmp Glavni
.org 0x13
Glavni:
   ldi r16,100
   sts $60,r16
   ldi r16,low(ramend)
   out spl,r16
   ldi r16,1
   push r16
   ldi r16,2
   push r16
   ldi r17,3
   rcall test
   push r17
   pop r16
   ldi r17,4
   push r17
   pop r16
   lds r2,$9d
   nop
   nop
test:
      ldi r20,10
      push r20               ;r20 v sklad
     rcall test1
     ret
 test1:
 nop
 ret
Iz glavne rutine kličem rutino test. V rutini 'test' "potisnem" r20 v sklad.
Nato kličem še eno rutino 'test2'. ret normalno vrača v rutino test. Če tam r20 ne "poberem" potem ret rutine test vrača kazalček na reset.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda Silvo. Pobrkljal si stack. RCALL ukaz na stack vrže trenutni PC, RET pa iz stacka vzame naslov in ga da v PC (btw, RETI ti poleg še I-bit briše).
Upravljanje s stackom se dopušča zaradi veliko pozitivnih stvari, kot ti jih je recimo omenil Aly. Zato prevajalnik ne zajamra. Vedeti pa moraš kaj delaš. Vsakemu PUSHu mora slediti POP, preden kdo drug kaj počne s stackom. V nasprotnem so skoki nepredvideni (vendar čisto normalni s stališča uC-ja). Poglej, kaj čaka na stacku tik preden pride RET.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako zadeva deluje čisto razumem. Tak "odprt" sklad se da seveda dobro izkoristiti, seveda pa moraš vedeti kaj delaš.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale AVR assembler mi je čedalje bolj všeč. Poskusil sem malo "šariti" po skladu, tako da ret iz rutine 'test' vrača PC-5.
Koda:
.org 0
   rjmp Glavni
.org 0x13
Glavni:
   ldi r16,100
   sts $60,r16
   ldi r16,low(ramend)
   out spl,r16
   ldi r16,1
   push r16
   ldi r16,2
   push r16
   ldi r17,3
   rcall test
   push r17
   pop r16
   ldi r17,4
   push r17
   pop r16
   lds r2,$9d
   nop
   nop
test:
   in r16,spl
   ldi r17,2
   add r16,r17
   clr zh
   mov zl,r16
   ld r17,z
   subi r17,5
   st z,r17
 rcall test1
 ret
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A pri PIC-ih ne moreš takole šariti po stack-u?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 20, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri manjsih (ki imajo locen HW stack, do katerega dostopas samo preko cisto specificnih ukazov call/return in retfie) ne, pri vecjih, ki imajo ali dostop do stacka (18F) ali pa stack implementiran v RAMu (24 in dsPIC) pa seveda lahko.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet ena assemblerska. Pri Tiny13 bi želel uporabit timer0. Zastavica TOV0 (overflow) se postavi. Kako jo izbrisati, če se ne uporablja prekinitev?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Našel. Sicer malo nelogično - obriše se, ko jo prepišeš z 1 a dela Cool
damjanmi
Pridružen-a: Ned 15 Jan 2006 19:19
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabis lahko sbi (set bit in I/O register).
Ups....malo prepozen odgovor Smile
Stran 4 od 5
Uptime: 493 dni
