kondenzator in cos(fi)
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:  kondenzator in cos(fi) Odgovori s citatom
Če imaš npr. nek elektromotor, kateremu hočeš popravit cos(fi), potem se poleg vgradi še kondenzator ustrezne velikosti. Kaj pa se potem zgodi, če poleg vgradiš še en elektromotor brez kondenzatorja...potem se ta kondenzator razdeli med oba motorja. A potem je enako tudi v neki tovarni, kjer hočejo popravit cos (fi) in vgradijo kondenzatorje. Potem imajo od tega koristi tudi sosednje tovarne, ki kondenzatorjev nimajo. Kako je s tem?
lp, Klemen
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na kondenzatorje lahko gledaš kot na porabnike, ki porabljajo jalovo energijo s - predznakom.
Pri pravilno kompenziranem porabniku, se induktivna in kapacitivna komponenta izničita.
Če je kondenzatorjev preveč, je ravno tako slabo, kot če jih je premalo.
Do kompenzacije mora priti za števcem. Če imaš dve tovarni, eno z - in drugo s + predznakom in ima vsaka svoj merilnik porabe, ima od tega korist le elektro.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tovarnah namreč merijo in zaračunavajo tudi jalovo energijo in kot je int47 že rekel, bo tovarna lepo plačala koliko ni kompenzirala, ne glede na sosede. Wink
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večji obrati, kjer se poraba spreminja in zato tudi cos(fi) imajo ti. kompenzator jalove energije. To je baterija kondenzatorjev, ki se vklapljajo po potrebi in vzdržujejo skupen cos(fi) v potrebnih mejah. Elektro zaračunava jalovo energijo (poseben števec jalove energije) in plačuje, če je cos(fi) boljši od predpisanega. Obrati z večjo priključno močjo od recimo 50kW imajo ta števec.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 6:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- ali lahko skeniraš račun od Elektra, kjer je to navedeno ? Ali domačo stran ali citat iz pogojev poslovanja, karkoli ? Menda je to včasih res obstajalo, sedaj pa že dolgo nisem zasledil.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na žalost ti ne morem ustreči in se boš moral sam pobrigati.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cos fi za industrijski odjem mora biti >0,95. Če je manjši, plačuješ tudi jalovo energijo. Če je boljši, ali če celo kompenziraš omrežje, Elektro ne plačuje tebi ničesar. Morebiti ob posebni sklenitvi pogodbe, če bi bil elektro za to zainteresiran.
Ti podatki za gospodinjski odjem ne veljajo, imaš lahko tudi slabši cos fi.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Zakaj bi potem te baterije kondenzatorjev sploh kdaj izklopil, pustiš vključeno ves čas, če ti plačajo za to...
lp, Klemen
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob preveč kondenzatorjih cos fi spet začne slabšat, le da iz induktivnega v kapacitivno polje. (enostavno povedano, za več treba vzet malce literature v roke)
cos fi =1 pri čistem ohmskem bremenu. Če je premalo kondenzatorjev, tok zaostaja za napetostjo, če pa preveč pa prehiteva. Elektrotehnika in fizika srednje šole.
In ne, nič ne dobiš plačano za prekompenzacijo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in če gremo k nam domov -- torej po trotl logiki bi rekel takole: neonska cev 60W, cos fi 0.5 (ajd..)poraba je torej 60W, ker ima pač tovarniško vgrajen kondenzator. Če torej kondenzator odstranimo, plačamo samo 30W elektrike, torej smo mi na boljšem, ker iz navadne neonke naredimo spar lampo in plačamo manj elektrike
True or false Twisted Evil Question
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Pri tebi se že slabša, samo v "pozitivno smer", kar pa je dobro za omrežje/elektrarne, ker imaš na omrežje itak priključena v večini samo induktivna bremena (poleg ohmskih)...
lp, Klemen
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek:
doma plačuješ le delovno energijo, jalovo ti k sreči ne obračunajo.
trot:
odvisno kaj je za elektrarno "dobro", večina dandanašnjih elektonskih naprav v gospodinjstvih namreč vleče na kapacitivno stran. To so praktično vsi switching napajalniki brez PFC. Posplošeno torej vsi računalniki s periferijo, TVji, satelitske, frekvenčni pretvorniki v 1000 in eni obliki (od inverter klim naprej...).... cos fi teh naprav redko preseže 0.8 .
Poleg tega pa imajo novodobni kompresorji hladilnikov, obtočne črpalke pri centralni itd. cos fi zelo blizu 1 (od 0.95 naprej).
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Če imaš porabe 60W pri kompenziranem bremenu, je po odstranitvi kondenzatorja poraba še vedno 60W.
Se pa v drugem primeru poveča poraba v VA.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, ampak a se račun na položnici zmanjša ali ne ? Po moje se, kajti privat uporabniki plačamo samo ohmsko porabo...
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenator (idealni) ne vpliva na ohmsko porabo.
