Signal preko električnega omrežja?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 12, 2008 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi uporabljam nivojska stikala s stiropor obročkastim plovčkom v katerem je magnet, v vodilu pa reed. Za čisto vodo so dobra tudi optično-elektronska nivojska stikala, dočim v umazani vodi najbolj zanesljivo delujejo takšna kot je na sliki.
Naturist
Pridružen-a: Tor 02 Okt 2007 20:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta: Merjenje toka na dovodu, vzameš rele(kontaktor) kateremu odviješ navitje 230V in namotaš debelejšo žico, tok črpalke naj bi vklopu rele. Iz časovnega diagrama potem ugotavljaš napake. Pri črpališču narediš da se črpalka vklopi na vsake 60min za 1min, tudi če je bazen poln, na tak način ugotavljaš ali je vse ok v črpališču.
Druga varianta: Uporabiš brezžični usmerjevalnik, na usmerjevalnik priklopiš nek modul ki ti zajema podatke, nivo v bazenu, nivo v zajetju, stanje črpalke.
hvon
Pridružen-a: Pet 18 Apr 2008 9:55
Prispevkov: 195
Aktiv.: 0.93
Kraj: Avče
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:  umesnik Odgovori s citatom
madzi je napisal/a:
Powr je verjetno mislil kaj takšnega.
no eno neumesno vprašanje..
s tem umesnikom ,se potem da poslat signal tudi sosedu (če je seveda na isti fazi Cool ) ?
" Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar si želiš, želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš, kar hočeš."
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 21, 2008 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi stvar malo poenostavil:
- zgoraj v bazen naštimaš plovec, ki bo zaprl dotok vode iz črpalke
- na črpalko daš presostat in 2 časovna releja
Ko bo nivo visok, bo plovec zaprl ventil za dovod, tlak na izhodu črpalke se bo povečal in po določenem času (presostat + čas. rele 1) izključil črpalko. Ko bo tlak popustil oz. bo nivo v bazenu padel, bo presostat spet dal "permissive", ki bo vključil črpalko, vendar pa z zakasnitvijo vklopa (timer 2 - npr. 15 minut ali pa 1 uro, odvisno koliko rezerve imaš v bazenu). Črpalka bo štartala, na začetku bo sicer dal presostat signal visokega tlaka, vendar ne dovolj dolgo, da bi jo izklopil (timer 1).
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 22, 2008 7:15 am    Naslov sporočila:  Re: umesnik Odgovori s citatom
hvon je napisal/a:
Ne.
Pred časom sem testiral zadevo. Ne deluje, če je vmes števec. Razne prenapetostne zaščite tudi precej zmanjšajo domet / bitno hitrost.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
