Senzor teže
ales224
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 0:59
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 12:45 am    Naslov sporočila: icon_question Senzor teže Odgovori s citatom
Ali pozna kdo kakšen senzor teže?
Po možnosti v območju do 120kg.
Torej s pomočjo atmela bi rad napravil digitalno osebno tehnico, s prikazom rezultatov na računalniku.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče razmišljal kaj v tej smeri?
Vrjetno se da naredit zadevo dokaj natančno, samo skalo boš moral kalibrirat....
ales224
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2005 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja v tej smeri razmišljam
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, lahko malo objasniš kako sploh delujejo ti senzorji. Že kar precej časa nazaj sem razmotiral eno tehnico, katera naj bi šla na 1g. Ko sem jo razstavil sem bil zelo presenečen. Shocked Med fiksnim delom ter delom za tehtanje je bil kovinski drog kvadratne oblike ca 10mmX10mm dolžine kakih 10cm ki je deloval kot vzvod. Na njem je bil prilepljen nek senzor nekaj podobnega kot v PDF-ju. Mi mi jasno, kaj je lahko ta "gledal" Confused Zvijanje tiste kovinske palice Confused 10X10mm pri 1g ne zdi se mi mogoče Confused
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 20, 2005 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ales224
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a m lahko prosim pove kdo kaj več o lepilu?
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 30, 2005 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 31, 2005 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kolikšne upogibe pa so primerni ti senzorji. Kolikšne premike lističa zazanmo z tem senzorjem ga je treba upogniti za nekaj mm ali mikrometrov? In kolikšna je spremenba upornosti ?(reda ohm ali miliohm?)
Sišal sem da z takimi lističi merijo obremenitve mostov. Zato sklepam da gre za zelo zelo majhne premike.
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 01, 2005 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomzi007
Pridružen-a: Sob 12 Feb 2005 18:29
Prispevkov: 94
Aktiv.: 0.40
Kraj: Hoče
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 02, 2005 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa kupiš že narejene "load cells", samo jaz nisem zasledil cenejše od 25k sit za 100 kg... Če boste našli kako za ugodno ceno, se priporočam.
http://www.800loadcel.com/load_cells/low_capacity_load_cells.html
Lahk povprašaš LIBELA d.o.o. v Celju, ki so glavni izdelovalec tehtnic pri nas. http://www.libela-elsi.si/
tomzi
Nebo je črno, Zemlja je modra... J.Gagarin
Tomzijev page:
http://tomzi.org
Aktiv.: 70620.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 03, 2005 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 9 dni
