ARM začetniško vprašanje.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:  ARM začetniško vprašanje. Odgovori s citatom
ARM LPC2148 sem spravil tako daleč, da ga H-jtag prepozna ter programira, gor sem sprogramiral .hex file iz tegale naslova:
Utripanje led
Zadeva je pa takšna: sprogramira in verificira vredu, ampak enkrat led dioda utripa drugič pa sploh nič, kakor kdaj. Reset imam povezan preko tipke z pullup uporom, Treset pa ima tudi pullup. kvarc je v programu definiran na 12mhz, kakršnega tudi imam.
Za kaj več sem pa prekratek Sad.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kvarc, imaš kondenzatorje? Si vezje delal sam?
lp, Klemen
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je Potqfp plata, kupil sem jo. Kvarc ima kondenzatorje gor.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
static void _delay(uint32_t N)
for (uint32_t i=0; i
Tu je verjetno problem, izgledati bi moralo recimo tako:
for (uint32_t i=0; i>0 ;i--);
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa sem rešil moj prvi problem z armjem Very Happy
41[3] I/O P0.14 — General purpose input/output digital pin (GPIO)
Note: LOW on this pin while RESET is LOW forces on-chip boot loader to
take over control of the part after reset
hehe, pa mi je v bootloader hodilo, kok je blo zanimivo, ko sem prst dal na 3.3V pa na ta pin ko je kr začel delat Very Happy Very HappyVery Happy
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 23, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, hvala za pomoč pri programu!
v datoteki, ki sem jo snel, je ta funkcija takole:
Koda:
   for (uint32_t i=0; i<N;i++)
To naj bi se ponavljalo, dokler je i manjši od vpisane vrednosti N?
Ko sem program skompilal se delay vseeno izvede prehitro, tako da LED ne utripa vidno, z prioloženo HEX datoteko pa dela. V bistvu, veliko mi pomeni, da zadeva saj po principu deluje.
