jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 10:13 am Naslov sporočila: aktualna tema - prestavitev ure |
Če povem na začetku, me to prestavljanje ure sem in tja kar p...., posebej,ker imamo pri hiši ene tri radijske od katere se pač nobena danes ni sama uredila. Pri vindowsih oziroma med pc-ji pri hiši pa tud so razlike, zato se obračam na vas s prošnjo: kako urediti,da bi se ura na pc-ju sinhronizirala sama in bila zanesljivo točna ? Hvala za pomoč. |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:04 am Naslov sporočila: |
Natančna ura. _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.40 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:18 am Naslov sporočila: |
V win2k sem uporabljal tole: http://www.thinkman.com/dimension4/ _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
v XP sem nastavil avtomatsko sinhronizacijo na "time.nist.gov" in na firewallu odprl port NTP (123 UDP). Deluje. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
RGorazd Član
Pridružen-a: Čet 20 Maj 2004 15:57 Prispevkov: 1715 Aktiv.: 7.22 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kupi si Apple-a. Pa ne boš imel problemov s tem
Nekoč se je dobilo tudi ene DCF77 module za priklop na COM (mogoče sedaj na USB) in si tako imel skozi neko referenco. Vsekakor pa, ura na mobitelu se mi je sama prestavila za 1 uro nazaj. Je pa moje mnenje, da je to prestavljanje vekerja naprej pa nazaj totalni nesmisel in nenazadnje nepotrebna obremenitev za organizem. Sicer tale jesenska prestavitev še nekako gre, a pomladanska me pa vsaj za par dni onesposobi. Ne samo, da moram vstati eno uro prej, tudi zvečer se razmere spremenijo, saj grem spat z zamikom ene ure, in ker je pač biološka ura drugače naravnana, pride do nesoglasij in ti mimo grede izpade z 2h spanca. Dandanes pa itak niso več luči problematične (največji porabniki) vsaj ne v industriji, tako da bi lahko komot shajali brez tega.
LP G _________________ .
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._| |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:24 pm Naslov sporočila: |
Sinhronizacijo časa z NTP omogoča tudi Arnes. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 12:43 pm Naslov sporočila: |
Na Visti je šlo čisto brez težav. Kak teden prej je bilo celo napisano obvestilo pod koledarčkom, da se bo iz sobote na nedeljo spremenila ura. _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
Jaz za router uporabljam NTP od IJS na 193.2.4.2 , ki pa na žalost ni ravno najbolj aktualiziran pri prehodih ... trenutno javlja čas 11:16  |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 1:53 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
GMT? _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
GMT +1 in Daylight Saving = Enabled |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 9:27 pm Naslov sporočila: |
jobber je napisal/a: |
... pa tudi IJS (time.ijs.si).
V registru je mogoce popraviti interval sinhronizacije z NTP streznikom, ker je originalni nenormalno dolg, ura gre pa vsak dan lahko par minut narobe. Jaz sem ga zreduciral na nekaj ur. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 10:22 pm Naslov sporočila: |
Se mi je zdelo nekaj čudno, da sem bil danes zjutraj že ob 6h nisem bil več zaspan, pa tudi malo mi je bilo čudno, da stenska ura v kuhinji za 1 uro prehiteva (s to uro imamo večkrat probleme), sedaj pa vidim, da se je čas prestavil.
Sem mislil, da smo uro že prestavili...  |
