NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Feb 05, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
Kako pa v primeru GNU prevajalnika usposobiti ULINK? Hoče imet .elf datoteko, ki je pa GNU ne generira...
_________________ Lp,
Matevž |
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 1:09 pm Naslov sporočila: |
Kako konfiguriram najnovejši gcc prevajalnik za arme v uVision3? Zabil sem že cel dan s poskusi inštaliranja gcc prevajalnika za c. Vendar neuspešno. Je mogoče kj dobiti primero inštalacijo brez nekih čudnih nastavitev buildanja ter 10 kratnega instaliranja?
Poizkušal pa sem po tem pdf ju: http://www.gnuarm.com/
Aha očitno ne morem navesti direktnega linka. Pdf se nahaja pod support.
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.60 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: |
CodeSourcery
krupivnk Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
lahko prosim poveš več o tem? Trenutno sem povsem izgubljen med informacijami ki sem jih nabral na netu:S
Pod download imam na voljo:
EABI Sourcery
G++ Lite 2008q3-39
All versions...
uClinux
Sourcery G++ Lite 2008q3-42
All versions...
GNU/Linux
Sourcery G++ Lite 2008q3-41
All versions...
SymbianOS
Sourcery G++ Lite 2008q3-40
All versions...
Katerega izbrati glede na to da uporabljam WIN XP
alessio Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2008 2:32 pm Naslov sporočila: |
Za Win XP rabiš sledeče:
Code Sourcery 2008q3-39 for Windows
Zgornji dolpoteg je installer, s katerim si naložiš celoten toolchain za cross development za ARM-e (vključno Cortex-M3).
Ko zadevo instaliraš, lahko ta toolchain uporabljaš iz komandne vrstice ali pa uporabiš v navezi z uVision-om.
krupivnk Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:27 am Naslov sporočila: |
Kako pa se zadeva inštalira? File je samo tipa "file" in ga nemorem odpret.
alessio Član
krupivnk Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:07 am Naslov sporočila: |
Hmmm čudno jaz ga še vedno vidim kot file
28.94 KB |
2 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 9:52 am Naslov sporočila: |
Na konec imena odtipkaj
_________________ LP Gašper |
krupivnk Član
Objavljeno: Sre Okt 29, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem si inštaliral. Zanima me ce kdo to uporablja z uvisnom? Kako se nastavi? Pogledal sem si ze app. note tukaj vendar ne dela(app. note):
http://www.keil.com/appnotes/docs/apnt_199.asp
hvala za potrpežljivost
edit: aha v firefoksu pa dela
sedaj prevajam blinky(primer za ta prevajalnik) Kaj naj bi tole pomenilo?
Build target 'MCB2130 Flash'
assembling Startup.s...
compiling Syscalls.c...
compiling Serial.c...
compiling Blinky.c...
linking...
d:/programi/codesourcery/sourcery g++ lite/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.2/../../../../arm-none-eabi/lib\libcs3unhosted.a(unhosted-isatty.o): warning: IO function '_isatty' used
".\obj\Blinky.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
po prevajanju v mapi obj zacuda ni fajla Blinky.elf
Ma kdo idejo zakaj ga ne generira? psledično tudi hex fajla ni možno naredit.
Uptime: 6 dni
