Inštalacija TV anten
začetnik
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 17:33
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 28, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:  Inštalacija TV anten Odgovori s citatom
Najprej se že vnaprej opravičujem če kakšen izraz ne bo ustrezal ampak sem pač električar z narejeno srednjo šolo kjer nismo NIČ govorili o antenskih inštalacija. Skratka jaz sem priklopil antene(nula na en kontakt žica na drugi kontakt) do ojačevalnika (ponovno nula in žica ločeno ampak priklopljeno) nato pa sem šel do razdelilca za već televizij( žica na sredini, nula pa priklopljena na ohišje) nato pa iz tega na televizijo. Pri televiziji pa sem nato priklopil še on ojačevalnik na katerem sem tun nulo in žičko ločeno priklopil) nato pa še iz ojačevalca na TV. AMPAK PO VSEM TEM ŠE VEDNO NI SLIKE, in nimam več ideje kaj naj naredim.SadSad Zarej vas lepo prosim za čim več nasvetoh. Hvala hvala hvala
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.19
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če si tako ihtavo priklopil vse skupaj, kot si napisal ta post, ni čudno da ne dela.... Rolling Eyes
Najprej me zanima, zakaj sploh toliko ojačevalcev in pa vse krame skupaj?
Koliko TV aparatov imaš priklopljenih na to anteno in koliko je približno dolga trasa? Se pravi od antene do TV-ja?
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič nisi napisal, kakšen ojačevalec imaš in kako je napajan.
Imaš ustrezno anteno glede na območje, ki ga želiš sprejemati ?
Je ojačevalec ustrezen za območje, ki ga želiš sprejemati?
Imaš delilnike z ustrezno frekv. karakteristiko (RA / TV) ?
So pravilno priključeni ?
-(Vhod / izhod)
-(Prehod napetosti za napajanje ojačevalca, če se le ta napaja preko ant. kabla)
Kolikor je meni znano faze in nule pri antenah ni. Za TV se uporablja 75ohm koaksialen kabel. Če preko njega napajaš ojačevalec, prenaša tudi DC napetost za napajanje ojačevalca.
Ojačevalnk je dobro priključiti čim bližje izvoru signala. Ojačanje slabega signala ojači tudi šum. Če ojačevalnik ne izboljša razmerja signal/šum, v večini primerov nima smisla.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 29, 2008 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa si nabavil vse material(razdelilec,ojačevalec in ostalo)?Če sam ne veš točno.Nariši shemo napeljave in ostalo.
Uptime: 8 dni
