rhondak Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 17:18 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.65 Kraj: Stari trg pri Ložu
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 3:00 pm Naslov sporočila: kako krmiliti rele-tranzistor s tipko??? |
Zanima me če ima kdo kakšen načrt za krmiljenje releja (tranzistorja) s tipko? Da bi ob enkratnem pritisku na tpko rele pritegnill po ponovnem pritisku pa sprostil.
Hvala _________________ VEČ glav, VEČ zela
_______________________________________
RhOndaK |
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 4:31 pm Naslov sporočila: |
Najbolj enostavno boš naredil z uP, če seveda znaš programirati. Imaš kakšen programator? ( pic, avr? ) |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 4:38 pm Naslov sporočila: |
brisano _________________ Lep dan
Simon
Nazadnje urejal/a SimonS Sob Nov 01, 2008 5:27 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
klemen88 Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 4:45 pm Naslov sporočila: |
Res bi bilo ja ampak, če malo znaš programirati mislim, da nebi smelo biti težav. Tipka vezana na mikroprocesor s katero povečuješ števec in potem glede na stanje števca ali je vklopljeno ali izklopljeno. |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 4:57 pm Naslov sporočila: |
Simon
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70771.30
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 5:04 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Sicer pa bi z enim 74xx števcem lahko rešil... |
Ali pa recimo z D flip-flopom s povratno vezavo, integriranim ali narejenem z diskretnimi elementi. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 5:06 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim, iščeš nekaj takega:
Klikni me |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 5:47 pm Naslov sporočila: |
Imam občutek, da bi nekateri z mikroprocesorčki dandanes najraje delali že inverter za en sam digitalni signal ...
@rhondak, vzameš CMOS 4027, signala J in K vežeš na HI, S in C na LOW, na CP pa daješ impulze ... in Q se ti veselo obrača.
C (reset) pa lahko vežeš na LOW tudi preko upora (pull-down) in mu HI impulz pripelješ preko majhnega elektrolita iz plusa napajanja kot reset ob vklopu.
http://pdfdata.datasheetsite.com/web/77685/4027.pdf |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
impulzni rele. Dobi se v trgovinah z elektro materialom.
Ali pa 4013 .
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Nov 01, 2008 11:41 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: Re: kako krmiliti rele-tranzistor s tipko??? |
rhondak je napisal/a: |
Hvala |
Nisi napisal za kako napetost potrebuuješ rele. Na trgu obstajajo namenski empulzni releji. Videl sem 24V ter 230V. Namenjeni so za vklop razsvetljav kjer se uporablja več stikal (tipkal) Recimo hodniki, stopnišča...
Ojej, zakaj bi lahko naredili enostavno, če lahko zakompliciramo a?
A ni bolj enostavno uporabiti katerikoli števec serije 74 in na prvi izhod vezati vhod releja? zahteva minimalno število komponent in zadeva je zelo robustna in zanesljiva....
Iztok, Simon...
Dvomim, da sta kdaj poskusila izvesti tako vezje. Sam sem pred leti zadevo poskusil izvesti s klasiko. Teoretično enostavno vezje postane v praksi dokaj komplicirano. Pojavljajo se težave zaradi odbijanja kontaktov ter motenj iz omrežja zaradi iskrenja kontaktov, na kar je psebej občutljiv CMOS. Da vse skupaj "sfiltriraš" rabiš še kup dodatnih elementov. Če slučajno rabiš še "memorjo" , (ohranitev zadnjega stanja po izklopu napajalne napetosti je s kasiko izvedba skoraj nemogoča oz. bo vezje precej podražila.)
Moj predlog je raba mikrokontrolerja. Cena malega mikrokontrolerja (PIC10F..., PIC12F...., Tiny13, ...) ne presega niti 1€. Samega programa je par vrstic. _________________ lp
rhondak Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 6:59 pm Naslov sporočila: |
ja verjetno bo treba napisat kar program. aja to bom rabil za v avto da bom krmilil nekaj porabnikov (neonke, LED, ...). Imel sem že narejeo zadevo tako da sem uporabil tudi LCD zaslon na katerem sem imel izspisane porabnike in tudi meni po katerem si se prelikal z dvema tipkama (levo - desno) z eno tipko pa si krmilil izhode. AMPAK stvar mi zavzame preveč prostora, zato rabim nekaj manjšega, ker je v pepelniku v armaturi malo prostora  _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK
Nazadnje urejal/a rhondak Pet Okt 31, 2008 7:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 7:07 pm Naslov sporočila: |
ja verjetno bo treba napisat kar program. aja to bom rabil za v avto da bom krmilil nekaj porabnikov (neonke, LED, ...) |
Če imaš močnost katerega iz med zgoraj napisanih sprogramirati, napiši. Programček ti mimogrede napišem. (Mi je vseeno PIC ali AVR...) _________________ lp
rhondak Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
ne ne sej bom sam napisal, ampak vseeno hvala za pomoč in toliko nasvetov _________________ VEČ glav, VEČ zela
RhOndaK |
psevdonim Član
Objavljeno: Pet Okt 31, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
- potencialne žrtve bi ti bile hvaležne, če bi občasno pogledal tudi na cesto |
Uptime: 498 dni
