PWM kontroler z regulacijo toka
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:  PWM kontroler z regulacijo toka Odgovori s citatom
Ker imam v planu izdelati PWM kontroler za napetosti do 180Voltov ter 20-25 Amperov ,želim dodati le temu regulacijo toka.
V pdf datoteki je krmilno vezje digitalnega (korak/smer) krmilja. Od tega bi želel odvzeti del za omejitev in regulacijo toka.
Ker pa ne razumem ,kaj pomeni pull-up upor v elktroniki ,ter vezava na upor + in GND bi rad izvedel,kaj predstavlja upor R16 10kohm?
Ker jaz za logiko ne bom uporabljal IR2184 ter 4013 flip-flop ampak logiko prikazano na sliki , me zanima ,kako povezati del za regulacijo toka z mojo krmilno varianto.
V mojem primeru je to ENABLE signal.
Ali moram pri tem uporabiti 10kohm upor ter ga vezati na ozemljitev, povežem signal preko inverterja na ENABLE signal, ali kako drugače?
Hvala
uhuservo_schematic.pdf
 Ime datoteke:  uhuservo_schematic.pdf
 Velikost datoteke:  102.19 KB
 Downloadano:  38 krat
logika
 Ime datoteke:  logic_zoom.gif
 Velikost datoteke:  9.62 KB
 Downloadano:  23 krat
Uptime: 499 dni
