siemens PLCji programiranje
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Naslednja
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 5:43 pm    Naslov sporočila:  siemens PLCji programiranje Odgovori s citatom
Je kdo iz moje "bližine", ki dela z siemensovimi STEP7? Rabim par inštrukcij. Dobrodošla bi bila tudi kakšna literatura iz tega področja. Bolj začetniška....
Lep dan
Simon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši kaj te zanima. Na forumu nas je kar nekaj, ki smo se ukvarjali s tem. In nekateri se še vedno.
Jaz sem se nazadnje s tem ukvarjal pred 5. leti ... če bom še kaj vedel ti bom napisal.
BTW, trenutno se ukvarjam s korekcijami hišnega krmiljenja, ki deluje še na S5. Smile
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 04, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proti koncu tedna bom hodil v vaše konce.
Sicer službeno ampak če bomo kaj "pri času fertik" bi se dalo kaj zmeniti.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trenutno približno vem, kako vizualno zgleda krmilnik. Kaj več pa ne Rolling Eyes
Se pravi rabim popolnoma začetniške informacije, kako začeti z tem.
Lep dan
Simon
kose19
Prispevkov: 1228
Aktiv.: 5.18
Kraj: okolica Kobarida
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bršura za občutek.
http://www.automation.siemens.com/salesmaterial-as/brochure/en/brochure_simatic-industrial-software_en.pdf
- Absens, carens -
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mene bi tudi kaj več zanimalo. Inštaliral sem si Step 7 Lite, tako da približno vem za kaj se gre samo mi pa manjka par informacij s čim se to programira in kolko stane en začetniški komplet ( recimo en uc modul, en DI/DA, en AI in programator...)
Podprite malo z slikami Smile
LP, Matjaž
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če finance niso prevelik problem bi sam priporočil obisk začetnškega tečaja. Sam sem bil pred leti ICA d.o.o. v Slovenjskih Konjicah Imajo izredno dobro opremljeno učilnico. Kompletno učenje temelji na praktičnem delu. (Na panojih se sestavi hardware - Krmilnik, ventili, cilindri, ....)
Učenje "na suho" - brez krmilnika je pomoje skoraj nemogoče. (zelo podobno, kot se bi učil programiranja mikrokotrolerja brez programatorja ter mikrokotrolerja.)
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej Simatic ima vgrajen tudi simulator. Nastavljaš lahko poljubno vhode in spremljaš vsebino merkerjev in stanje izhodov. Je sicer precej duhomorna če hočeš preizkusiti kakšen kompleksen program, se pa da kakšne enostavnejše.
Simulator usposobit je pa ni tako enostavno. Sploh je celo okolje grozno kompleksno, če se s tem srečaš prvič.
poule
Prispevkov: 812
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni osebno se okolje sploh ni zdelo kompleksno. Samo nekdo ti mora pokazati, kako sestaviš hardwer.
Dokler se ne privadiš sintakse ukazov, pač pišeš v lestvičnem diagramu. Za začetek je to dovolj. Lestvične dele prevajaš v strukturni tekst, da vidiš kakšna je sintaksa v STL-ju.
Ko spoznaš osnove, greš naprej....
Za start ti priporočam kak kompakten CPU, recimo 312C. Ima 3*16 digitalnih vhodov, 16 izhodov ter analogne vhode(5) in izhode(2). JAz sem zanj dal 290€+DDV.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki za 312c , katere je podal poule, niso pravilni.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj najdeš vse o siemensu Siemens Simatic
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oni seminar je super zadeva, če le ni prehud znesek.
Drugače, pa kot praviš se je nemogoče učiti brez HWja. Seveda razmišljam o nakupu VIPA 100V sistema in na njem malo trenirati. Samo brez osnov, kako se inicializira zadevo, kje se nastavijo katere kartice itd je čisti samomor Sad
Lep dan
Simon
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Točno tako se učimo v šoli...samo suhoparna teorija brez prakse. Sad
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tri pdfje o osnovah ladder programiranja in nasplošno o step7. nekaj je o copyright v drobnem tisku, zato ne bom objavljal tukaj, lahko pa dobite na mejl.
če ima kdo drug kaj podobnega se priporočam, predvsem me zanimajo knjige hansa bergerja in kaj o STL programiranju.
naslovi mojih pdfjev so:
step7 300-400 manual.pdf - System Software for S7-300/400 System and Standard functions
Pcs7 v6.1 Step7 - Lad Programming For s7-300 And 400 Reference Manual.pdf - Ladder Logic (LAD) for S7-300 and S7-400 Programming
Programming With Step7.pdf - Programming with STEP 7 V5.2
qwertz: kje se učite siemensov? fe avtomatika? kolikor vem imajo v enem laboratoriju eno aplikacijo z siemensom, vendar ne vem če nam je študentom na voljo?
LP, Mitja
Nazadnje urejal/a dragoon Čet Nov 06, 2008 8:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne učimo se siemensov, učimo se Mitsubishi FX in Alpha pa še PICe imamo...sama teorija, brez veze je, ker od tega ne bom imel skoraj nič.
Stran 1 od 8
