andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 6:49 pm Naslov sporočila: |
Na internetu sem iskal senzor vibracije.Rad bi vedel,če obstajajo takšen senzor,ki je zelo občutljiv na vibracijo kot na primer pri mobiju?Videl sem takšne za močnejše vibracije.
Lp Andrej |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 6:53 pm Naslov sporočila: |
andrej, za kakšno aplikacijo ga rabiš?
sigurno obstajajo... sicer si ga pa narediš sam. Rabiš eno železno kocko (ali opeko) in piezo piskač - ploščico.
To ploščico daš na vibrirajočo površino in nanjo utež. Električne signale z obeh strani ojačaš in mislim da bi moral biti to kar v redu senzor... tak bol neprofesionalen - sploh z opeko
LP, aly. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 7:06 pm Naslov sporočila: |
Domnevam.... ker Andrej ne sliši domnevam, da bi si rad naredil nek recimo svetlobni signal, ko recimo po telefonu prejme SMS. ... o podobni zadevi smo na forumu nekoč že razpravljali. _________________ lp
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 7:14 pm Naslov sporočila: |
Silvo,res sem jaz ki ne slišim.Rad bi preizskusil drugače,za to bi rabil.Samo ne vem,če obstajajo.Aly,ta opeka je pa težji kot mobi.
Lp Andrej |
aly Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 8:32 pm Naslov sporočila: |
če rabiš za mobitel, bi bilo mogoče še najbolje da bi si potegnil žice ven iz telefona, da imaš namesto piskača montirano LED. Ali pa vzporedno z vibra-motorčkom.
Ali pa druga alternativa, da imaš občutljiv sprejemnik RF sevanja, ki ga imaš lahko tudi kakšen meter stran od telefona in bi zasvetila lučka ko bo telefon oddajal - tudi pri prejemu sporočila.
Z opeko res ne bi šlo...
Žal ne poznam takih senzorjev ker tudi nisem nikoli delal z njimi... Pač poskušam pomagati z drugimi predlogi.
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 8:49 pm Naslov sporočila: |
Takšen senzor sem na hitro sestavil, ko smo ugotavljali v službi kaj je narobe z pošilko ventilatorjev. Piezo piskač iz telefonskega aparata (Eta ...) sem razdrl in previdno odstranil sam kristal. Ventilatorje smo potem položili na relativno mehko podlago, na ventilator (boxer 80x80) pa kristal in čez še eno 100g utež. Kristal sem preko dveh mehkih žic priklopil direktno na osciloskop, pa smo lepo gledali krivulje, ki jih je zaradi vibracij ustvarjal kristal.
Tako da če hočeš detektirati zvonenje telefona (vibre) to nebi bil problem. Izdelati bi moral eno trdo poglago nanjo fiksirati kristal čez kristal pa nekako namestiti en sedež za telefon. To bi bilo še najbolj problematično, ker je kristal precej krhek. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
andrejj Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 9:17 pm Naslov sporočila: |
Highlag,Sem v zadregi.Ko si pisal,da si vzel piezo piskač iz telefona.In ravno imam telefon Eta812PM,kiže dolgo leži v omari.Takoj sem odprl in ne najdem.Pogledal sem shemo,ki je priložen in nič ne vidim.Ali je mogoče za zvonjenje uporabi slušalka?
Lp Andrej |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Mar 23, 2005 11:48 pm Naslov sporočila: |
Ne ponavadi je piskač skrit v eni črni valjasti škatlici premera cca 42mm. Pritrjena z dvema vijakoma. V notranjost sta speljani 2 žički.
Pripel sem sliko na Filemanager, ker ne najdem gumbov za priponke??
No tule je slika: Piskač _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
aly Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:03 am Naslov sporočila: |
yup, frenki je očitno "skenslal" pripenjanje datotek...
piezo piskač pa ima ponavadi na zadnji / spodnji strani telefona odprtino ali satovje manših lukenj, skozi katere se dere ven.
Oliver Član
Pridružen-a: Sre 27 Okt 2004 13:36 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:22 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
To bi bilo res najbolj enostavno. Ne bi pa LED dal namesto piskača, saj tako na zvonjenje telefona ne bi mogla opozoriti kakšna druga oseba, ki pa sliši. Mislim, da vsi telefoni ob alarmih tudi prižgejo osvetlitev, tako da je tudi tam možno zaznavanje.
aly je napisal/a: |
To bi bilo pa sploh najenostavneje, saj se detektorji klica ("dogovarjanja" mobija z bazno postajo) dajo kupit in so prav poceni. Ima pa ta metoda svoje pomanjklivosti. Na primer lažni alarmi, (mobi in bazna postaja se "dogovarjata" tudi kadar ni klica, recimo ko potuješ in prehajaš območja med baznimi postajami, sonda ne loči med klicem na tvoj ali (bližnji) sosedov mobi. Če pa bi rad zaznaval tudi alarme, ki niso povezani s klicem, recimo budilko, opozorila na sestanke in podobno, pa ta metoda sploh odpove.
Vrtenje motorčka vibratorja bi lahko zaznal tudi s senzorjem magnetnega polja (išči pod hall sensor).
No pa k odgovoru na osnovno vprašanje:
Seveda obstajajo že narejeni senzorji vibracij. Poglej si npr. tole. Ti senzorji od Analog Devices niso pretirano dragi in dokaj enostavni za uporabo.
LP, Oliver |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:36 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
yup, frenki je očitno "skenslal" pripenjanje datotek.... |
Pozabili ste, da temo peljete med novicami, kjer pa so priponke res onemogočene ... Če se bo tema razvijala naprej, jo bomo prestavili kam med periferijo ali kaj podobnega, potem pa ne bi smelo biti problem s pripenjanjem.
Lp, Frenki |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 2:17 pm Naslov sporočila: |
Frenki,zutraj sem opazil,da pišejo za mobi.To sem hotel vprašati tebe,da bi to vprašanje prestavil na prejšnji optični signal,ali na novo temo.Pa sem vedel,da boš pisal.Prej nisem mogel vprašati,ker nisem imel časa.Oprostite za sitnost.
Lp Andrej |
andrejj Član
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:26 pm Naslov sporočila: |
Frenki,hvala.Aly,vem da črna stvar piskak.Pa ni v telefonu,ki sem odprl.Imam en piskač od glasbene kartice in eno od faks.Prej sem napisal na forumu optični signal,ki sem tudi napravil,Moti pa me ,ker občasno pošilja signal in prižge led.Zato sem mislil uporabiti senzor vibracije,ki bi zaznal vibracijo.Ki jih imam to mobi vključen opozorilo z vibrator,Zvonjenje pa je izključen,saj ne rabim.
Lp Andrej |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:56 pm Naslov sporočila: |
andrejj, kaj pa če bi razmislil o nakupu Nokie 2650. Ta telefon ima vibrator in precej dobro viden svetlobni signal tudi pri zaprtem ohišju in te tako opozarja tudi na prejete SMS-e. V novoletni akciji je stal 7000 sit.
Na tem linku si poglej Interactive Tutorial, kjer se lepo vidi, kako sveti - signalizira celo ohišje okrog in okrog.
http://www.nokia.com/nokia/0,,58719,00.html#
Na intro predstavitvi se sicer vidi bela svetloba, ki je v resnici živo modra in kar konkretno opozarja na tekoče ali zgrešene klice ali SMS-e. Če želiš ti to lahko pri svojem posnamem in pripnem filmček. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Mar 25, 2005 8:28 am Naslov sporočila: |
Iztok,hvala za nasvet.Enkrat bom šel v Lj in se bom pozanimal.
Lp Andrej |
Uptime: 9 dni
