dolžina podatka
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 2:41 pm    Naslov sporočila:  dolžina podatka Odgovori s citatom
Kako v Bascomu izvedem da dobim fiksno dolžino podatka. Imam števec ki z pritisko na tipko šteje navzgor,to pa bi rad pošiljal na PC. Problem je v tem da pri enicah pošlje 3 byte ,pri deseticah 4 byta in stoticah 5 bytov. Rabim pa fiksno dolžino ker druače je zmešnjava v VB.
$baud = 4800
Dim A As Byte
Dim Stevec As Byte
Stevec = 0
Do
Debounce P3.2 , 0 , Stej , Sub
Loop
Stej:
Incr Stevec
Print Stevec
Return
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Format (string)
Poprej boš moral spremenljivko še spremeniti v string.
Druga varianta je manj elegantna;
'hiter primer za izpis do 3 cifer
If Stevec < 0 and Stevec > 10 then
Print "00" ; Stevec
elseif stevec > 9 and stevec < 100 then
Print "0" ; Stevec
elseif stevec > 99 then
Print Stevec
Endif
LP, Grega
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek sem probal drugo varianto in deluje edino v prvi vrstici sem moral obrnit < in > . Kako si pa mislil tisto z string-om.
