Okvara SMD kondenzatorja
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:12 pm    Naslov sporočila:  Okvara SMD kondenzatorja Odgovori s citatom
Vprašanje za tiste, ki imate izkušnje s SMD komponentami.
Na vezju imam med drugim SMD kondenzator 10n velikosti 0805. Spajkal sem ročno. Ko je bilo vezje sestavljeno, je takoj brezhibno delovalo.
Po nekaj dnevih sem vezje ponovno priklopil in ni delovalo! Ugotovil sem, da ima kondenzator 2.5 kiloohma upornosti. Zamenjal sem ga, vezje je takoj začelo delovati, kondenzator pa ima zdaj čisto lepo stabilno vrednost 2.5k.
Električni zunanji vpliv je izključen, ker je vezje napajano baterijsko.
Zanima me, kaj bi lahko bil vzrok za to preobrazbo kondenzatorja, predvsem zato, da bi v prihodnje lahko preprečil takšna dogajanja, kolikor se pač da.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno,ko si ga spajkal,je izpod njega prišel kakšnen odvečni cin/fluks,in ti je zato bil v kratkem stiku oz. kazal drugačno vrednost. Meni se je že to parkrat zgodilo,tako da sedaj,vedno dvakrat premerim ali je v redu.
Denis
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 06, 2008 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V kratkem stiku ni mogel biti, ker mi sicer vezje nikakor ne bi delovalo. Gre za pravcato notranjo preobrazbo v upor (kapacitivnosti mu nisem meril) in ko sem ga vzel iz vezja, je imel čisto ponovljivo izmerljivo upornost.
Mogoče sem ga pregrel med spajkanjem?
Čudi pa me potem to, da je ob prvem priklopu vezje delovalo, kar ne bi, če bi bil kondenzator že takoj okvarjen. V tednu ali dveh, ko je vezje stalo, pa je prišlo do spremembe.
Zaskrbljujoče je torej to, da je s časom prišlo samo od sebe do te spremembe, medtem ko je vezje mirovalo.
Tile izledki so zanesljivi, ker sem se z vezjem ukvarjal zelo skrbno od začetka sestavljanja naprej.
Mogoče pa je šlo za škart komponento in se mi to v naslednjih 30 letih ne bo več ponovilo?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno da si ga pregrel, če si imel previsoko temperaturo ali dolgo časa prislonjen spajkalnik. Jaz se trudim čim bolj hitro spajkat smd elemente, da se ne pregrevajo. Če pa se mi recimo nekako zalepi na konico in je na njej več kot 2 sekundi ga vržem stran
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V datasheet-u proizvajalca piše pri kateri temp. se spajka in kako dolgo je lahko element izpostavljen tej temperaturi.
Tudi sam pazim pri SMD, da je spoj hitro spajkan, pri elementih z večimi pad-i spajkam s pavzami.
lp, ElGrigon
Uptime: 498 dni
