Načrt za Gorenjev TV 72FSC10
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 6:29 pm    Naslov sporočila:  Načrt za Gorenjev TV 72FSC10 Odgovori s citatom
Ima kdo načrt za Gorenjev TV 72FSC10?
TV se 'zaganja' vedno dlje časa. Slika ob vklopu postaja vedno bolj 'poskočna', potem pa rabi cca. 15-20min, da se spet stabilizira. TV sem odprl in če ohladim modul, ki je na spodnji sliki osvetljen, se slika spet poslabša. Modul je bil menjan že pri novem TVju. Lahko kdo kaj pomaga?
 Velikost datoteke:  122.04 KB
Lp,
Matevž
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.69
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Mislim da je to Gorenjev 100Hz televizor. Pri teh TV-jih je zelo pogosta napaka, da se posušijo SMD elektroliti 47, 22 in 10 mikroF na procesor plošči ( mislim da je to modul ki ga omenjaš ). Pri meni je bila slika kot bi delovalo v bližini neko iskrišče. Pred časom mi je nasvet v zvezi s temi elektroliti dal Satelitko in je delovalo. V Mediat... dobiš lahko kar set teh elektrolitov za menjavo. Jih je pa vsaj 25 kosov. Jaz sicer nisem vseh menjal ( najprej sem se lotil 47mikro ) , vmes sem probal in ker je delovalo nisem nadaljeval z menjavo. Ne vem , če je v tvojem primeru isto. Probaj s spajkalom pogreti posamezen omenjeni elektrolit na tej plošči( glede na to , da omenjaš da pri ohlajanju te plošče se zadeva slabša).
Priporočam previdnost pri demontaži smd elektrolita, ker se rada odstopi spajkalna blazinica. Prvič sem te 47m elkote nadomestil z navadnimi in deluje.
Lep pozdrav!
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbrane, hvala za tale odgovor. Glede na obnašanje sem pričakoval, da bom videl kakšne razlite elektrolite v napajalnem delu, nisem pa pomislil, da so lahko v teh modulčkih tudi.
Da ne bom izumljal tople vode... ta modul je noter zalotan ali je kakšna fora, da se ga ven dobi brez lotanja?
Lp,
Matevž
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
Na vrhu odvihaj jezičke, odstrani pokrov in izvleci plato. Ni lotana, je na konektorju.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri eni EV televiziji, katero sem tudi popravljal, sta bila poleg še 2 ozemljitvena pina direktno zalotana na ploščo. Je pa na daleč vse sumljivo podobno tej na sliki, le da ni bilo oklopov ...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 3:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Niti slučajno ni podobno. Ti imaš v mislih E6 ali E9, tole je pa E10 šasija.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 4:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravljeno. bbrane in satelitko, hvala!
Kondenzatorjev danes nisem dobil ravno SMD, zato sem namesto 10uF elkotov dal tantale, namesto 47uF na napajanju pa 100uF elkote, ki sem jih imel doma.
Lp,
Matevž
Uptime: 498 dni
