tady Član
Pridružen-a: Sre 26 Sep 2007 18:33 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.19 Kraj: bližina Bleda
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: TIRISTORSKI USMERNIK |
Lep pozdrav vsem skupaj!
Zanima me če ima kdo kakšno shemo za nastavljivi 1 fazni tiristorski usmernik?
prebrskal sem vse možno po google-u pa ne najdem nič uporabnega.
najlepša hvala! |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:07 am Naslov sporočila: |
Tiristorski usmerniki so dokaj "stara" tehnologija, ki jih sedaj nadomeščajo step-down pretvorniki. Osnovne blokovne sheme najdeš v elektrotehničnem priročniku.
LP, Peter |
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:09 am Naslov sporočila: |
Še en "update" .... shema tiristorskega usmernika:
prvič
drugič
LP, Peter |
tady Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 12:46 am Naslov sporočila: |
link ki si ga pripel drugič sem že videl samo nevem kako priklopiti zadevo če uporabljaš samo 1 fazo. Ker piše pa da se da samo z eno fazo in ne z vsemi. _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 2:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pa s shemo pod "prvic" ni vsec ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
tady Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
drugače nič. še boljša je ker je enostavnejša samo ne vem kako naj bi zgledalo phase delay vezje:) _________________ Mess with the best, Die like the rest! |
PPG78 Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 4:06 pm Naslov sporočila: |
Pri vseh shemah in vezjih je "problem" predvsem v krmiljenju, torej detektiranju sinusa in ustreznem vklopnem pulzu.
Za enofazni usmernik bi bila morda ustrezna rešitev vezje z TCA785.
LP, Peter |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:02 pm Naslov sporočila: |
tady je napisal/a: |
drugače nič. še boljša je ker je enostavnejša samo ne vem kako naj bi zgledalo phase delay vezje:) |
Zero-crossing detektor ter zakasnitveno vezje. Lahko bi ga naredil z mikrokontrolerjem (primer je v eni od tem na forumu), lahko pa s posamicnimi komponentami, kar sicer ne zahteva programiranja, zasede pa malce vec prostora in ima nekaj dodatnih omejitev.
Potreboval bi usmerjeno napetost, odrezano na fiksno vrednost, integrator z moznostjo reseta (torej upor, kondenzator in tranzistor za hitro praznjenje kondenzatorja), in komparator, ki bi spremljal izhod integratorja in tako vkljucil tiristor, ko bi bilo to potrebno ter napetost pred integratorjem, da bi odprl tranzistor za ispraznitev takrat, ko bi bil vhod cisto blizu 0V. Tako bi imel obseg skoraj 100% zakasnitve, le tisti del med napetostjo diode in napetostjo, ki oznacuje mejo za ispraznitev integratorja, ne bi imel pokrito ne na zacetku, ne na koncu polperiode.
Morda obstaja tudi kaksna lazja resitev  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Sob Nov 05, 2011 5:00 pm Naslov sporočila: |
Tri leta kasneje...
Mogoče ima kdo shemo tiristorskega usmernika UT 24 Ti 15? Izdelano v Iskri Novo Mesto, predvidevam nekje v 80ih. _________________ LP, Matjaž |
