Objavljeno: Sob Okt 25, 2003 1:31 pm Naslov sporočila: Koliko stane 1h porabljene energije ? |
Na forumu je vrjetno nekaj obiskovalcev, ki so še "sveži" glede teorije...
Imam porabnik (toplotno črpalko) priključeno na trofazni sistem Izmerjen tok po fazah je 6.5, 6.5, 8,5A Koliko je strošek obratovanja v eni uri na nizki in koliko na visoki tarifi ?
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Okt 25, 2003 1:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče si lahko kaj pomagaš s temle. Formule za izračun so podane, mogoče bi z malo predelave lahko nastal zanimiv trofazni instrument.
Tule pa lahko najdeš še tarifne postavke .
Lp, Frenki
 Download |
Ime datoteke: |
pic_power.pdf |
150.14 KB |
Downloadano: |
32 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
pmeter.zip |
10.13 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.50 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 2:11 am Naslov sporočila: |
Silvo, mislim da toliko teorije poznaš tudi ti (mi stari mački), samo malo je treba pobrskat po skritih kotičkih možganov. No pa šalo na stran, sešteješ tokove posameznih faz, jih pomnožiš z napetostjo in dobiš moč (4945W), pomnožiš z 1h in dobiš 4,945kWh. Koliko tolarjev pa to znese boš pa sam izračunal v višji ali nižji tarifi.
Če pa hočeš malo eksperimentirat, pa lahko odklopiš vse ostale porabnike, vzameš štoparico in prešteješ kolikokrat se števec zavrti v določenem časovnem obdobju in deliš s konstanto, ki je napisana na števcu in dobiš porabo v kWh v tistem časovnem obdobju.
LP Nace
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 9:14 am Naslov sporočila: |
Ha, ha tista zadnja varianta je vrjetno najbolj sigurna. Glede seštevanja tokov nisem prepričan, da to najbolj drži je treba mogoče potem vse skupaj deliti s korenom iz 3 ? Tale izračunana moč namreč bistveno odstopa od instalacijske moči črpalke katera je 3KW.
mhd Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.54 Kraj: M. Sobota
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 1:19 pm Naslov sporočila: |
5kw/h je približno 100sit (jaz imam enotno merjenje), kar je nekje 3do 4 krat ceneje kot okoli 3 do 4 litre nafte na uro (se mi zdi da je poraba nekje tukaj). Reklame za toplotne črpalke govorijo ravno o takem izkoristku. Seveda je tole vse skupaj zelo poenostavljeno.
Glede računanja porabe trifaznega porabnika pa bi tudi jaz nisem ravno prepričan kako se računa. Bomo počakali, da pove kaki energetik!
lpm
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:28 pm Naslov sporočila: |
Trifazna moč je U x I x koren iz 3 x cos fi, za tok vzameš povprečje (v tvojem primeru 7,16A in dobiš 400 x 7,16 x 1,73 x 0,8 je 3,9 kW. Za cos fi sem vzel povprečnih 0,8, če imaš podatek s črpalke, pa uporabi tistega.
mhd Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 8:44 pm Naslov sporočila: |
Aha, energetik nam je pojasnil zadeve! Hvala. Poraba kompresorja je torej 3x6.5A*400V*koren3*cos fi plus poraba črpalke 2A*230V ( * cos fi ?).
lpm
Nace Član
Objavljeno: Pon Okt 27, 2003 11:48 pm Naslov sporočila: |
Silvo se opravičujem ker sem malo krive vere učil . Zgleda da sem malo premalo pobrskal po možgančkih. Bila je pač malo bolj zgodnja ura in sem že napol dremal. No tista druga varianta pa 100% drži.
Pa še faraonke so me čist znervirale (čez dan se skrivajo, ponoči pa prilezejo ven iz vseh lukenj).
LP Nace
pero Član
Pridružen-a: Sob 02 Avg 2003 10:03 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.61 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Tor Okt 28, 2003 1:14 pm Naslov sporočila: |
Razlika med izracunano in podano mocjo je zaradi tega kej na motorjih pise mehanska moc na gredi in ne elektricna moc iz omrezja. Elektricna moc je vedno vecja od mehanske zaradi izgub v motorju.
lp,
Pero
