Xmas Neznanec
Pridružen-a: Tor 04 Nov 2008 21:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:48 am Naslov sporočila: Regulacija vrtljajev 12V DC ventilatorja |
Zdravo!
Zanima me, kako bi na najpreprostejši način naredil regulator vrtljajev za dodatni ventilator v avtu ( 12V, tak, ki go pritrdiš na steklo, moč je verjetno pod 10W). Verjetno bi se ga dalo napajat s kakšno prevokotno napetostjo - regulator, ki bi ga hitor prižigal in ugašal 12V napetost iz avta. Če ima kdo kakšno tako shemo, bi prosil zanjo - pa sestavne dele, da se da nabavit brez problema.
Lep pozdrav!
Zdravko |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
harum Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.73 Kraj: Vitanje
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:54 am Naslov sporočila: |
Mislim, da mora biti tudi ventilator take izvedbe da podpira PWM krmiljenje - vsak ne velja. Nekateri ob PWM signalu samo trzajo. |
piroman Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 12:09 pm Naslov sporočila: |
Verjetno je krtačkar v tistem malem ventilatorju. Meni so zaenkrat vsi ti mali krtačkarji delovali s PWM... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Torej ti ventilatorčki za PC (12VDC) ne delujejo na PWM signal?
Sam že dolgo časa razmišljam o regulaciji le teh s pwm. Torej če ne gre mi preostane samo regulacija s tokom? _________________ lp, ElGrigon |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 11:54 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Večinoma ne. Ponavadi majo not lastni "frekvenčni pretvornik" iz DC -> 3PH. Seveda na nekaj voltih. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 12:20 am Naslov sporočila: |
Vrtljaje lahko reguliraš preprosto z napetostjo. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Sam že dolgo časa razmišljam o regulaciji le teh s pwm. Torej če ne gre mi preostane samo regulacija s tokom? |
Delujejo, če uporabiš PWM z nizko frekvenco, nekje 25 do 50Hz. Se pa sliši brnenje in dodatno mehansko obremenjuje ležaje. Nekateri primerki delujejo tudi pri PWM s periodo reda kHz.
Dobijo se tudi že računalniški brezkrtačni DC ventilatorji, ki imajo poseben PWM vhod, na katerega pripelješ krmilni PWM signal visoke frekvence (16kHz + ). Nekaj takih se medna dobi tudi že pri Farnellu. V naših trgovinah še nisem preverjal.
Še ena možnost je PWM + glajenje z dušilko in kondenzatorjem, v bistvu s tem narediš preprost switcherski napajalnik (brez povratnozančne regulacije). Težava te vezave je, da vrtljaji niso niti približno linearna funkcija PWM duty cyclea in je treba umerjati vsak tip ventilatorja posebej, rešitev ni univerzalna. Možna rešitev je povratnozančna regulacija prek vgrajenega tahometra.
Linearna regulacija 10W ventilatorja je možna, če se sprijazniš z disipacijo toplote do 5W (maksimalno pri polovični moči).
Vse potrebno boš našel na teh dveh straneh:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1784/
http://www.bearblain.com/fan_speed_control.htm
LP, Sandi |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 3:39 pm Naslov sporočila: |
BIOS mojega racunala ima med nacini krmiljenja ventilatorja (od procesorja) tudi opcijo PWM. Ventilator nic ne ropota oz. se ne obnasa nic drugace, ce je izbrana. Ventilator je en Thermaltake, ce se ne motim (40+ EUR). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
