Delphi -težave, napotki, nasveti...
piflar
Pridružen-a: Čet 06 Dec 2007 17:56
Prispevkov: 246
Aktiv.: 1.15
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2008 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važno, da dela. Jaz sicer ne vem kako gre v Delphiju. Mislim pa da je ta Sleep() kar v winapiju. Sem jaz tudi iskal to v Cju. Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
Silvo je napisal/a:
Ima Delphi poleg timerja še kako drugo možnost pavze? Recimo za primer, da želimo za določen čas zadržati izvajanje programa.
Zakaj bi pa to rabil ce ne programiras racunalniskih iger ? Ce zelis zadrzati izvajanje, potem je tvoj program zanic.
Ce moras pocakati na nekaj drugega (npr. na pritisk tipke), potem pac cakas na tisti dogodek, ne pa da CPU v prazno mleje cikle zakasnitvene zanke. OS poskrbi za to, da je videti kot zakasnitev, dokler se dogodek ne zgodi, ampak dejansko je pa CPU tisti cas prakticno prost za druge namene.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 23, 2008 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velikokrat je biolo govora o programiranju serijskega interfejsa, COM port po domače.
V tem članku je na Delphi primeru dobro razloženo, kaj je kje in čemu služi.
Programiranje preko windows API.
serial ports under windows - delphi.pdf
 Ime datoteke:  serial ports under windows - delphi.pdf
 Velikost datoteke:  81.86 KB
 Downloadano:  62 krat
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Preoblačim" eno clipperjevo aplikacijo v grafično okolje. V rabi je ena večja baza (DBF) Iz te baze podatke prepisujem po željenem ključu v neko začasno bazo, ki je po strukturi enaka glavni. (Lahko bi sicer uporabil filter ter indekse ter uporabil glavno bazo, a ker moram uporabniku dobustiti, da iz te nove baze še kak izpis tudi izbriše sem se raje poslužil take metode.
V bazo se lahko prepisuje do nekaj 100 podatkov. Prepisovanje je dokaj hitro, moti pa me brisanje začasne baze. Samo brisanje zapisa po zapisu traje dlje kot prepisovanje zapisov.
Zapise brišem takole:
Koda:
while Table2.Eof=false do Table2.Delete;
Hotel sem poskusit rabo procedure EmptyTable a mi nekako ne uspe:
Tole je copy/paste iz helpa:
Koda:
with Table1 do
begin
  Active := False;
  DatabaseName := 'Delphi_Demos';
  TableName := 'CustInfo';
  TableType := ttParadox;
  EmptyTable;
end;
Teži mi, da je "Table is busy"
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odgovor samemu sebi.
Gre za zalo čudnega delphijevega hrošča.
Če je baza v Objekt Inspektru vključena kot aktivna, ter poskusim brisati podatke s proceduro EmptyTable in če prav pred tem postavim Acitve na false (sem poskusil verifijacijo pred brisanjem - je na flase) brisanje ne uspe "Table is busy". Če pa v object inspektorju Active postavim na flase ter bazo vkljucim kot avtive recimo ob dogodku Form.OnCreate brisanje normalno deluje. Shocked
Še tole - brisanje je izredno hitro.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tole ni ravno bug.
Odpiranje baze v object inspektorju je koda, ki je sestavni del debugerja in ne tvojega programa. To se lepo vidi, če tako preveden program poženeš izven Delphi IDE, ker se pritoži, da baza še ni odprta.
Razlaga zakaj javi "Table is busy" je ob zgoraj napisanih dejstvih popolnoma odveč.
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en primer kode, kako nekaj na hitro narisati brez uporabe množice objektov.
Na primer tole:
Na formi kreiramo en sam objekt tipa TPaintBox - v razdelku System. V primeru ima ime platno.
Dodamo mu proceduro za funkcijo OnPaint. Se pravi - vsakič ko bodo windowsi zahtevali, da se vsebina ponovno nariše, bo poklicana ta procedura. Če hočemo "na silo" izrisati novo vsebino, v klicoči funkciji uporabimo ukaz
Koda:
platno.Invalidate; // podatki so osveženi -> izris
Funkcija OnPaint vsebuje samo risanje na Canvas objekta platno:
Koda:
procedure TMainForm.platnoPaint(Sender: TObject);
var
  X, Ypol : integer;
  Yf : single;
begin
  platno.Width := 215;
  Ypol := platno.Height DIV 2;
  Yf := platno.Height / ADC_range;  // Y faktor -> riše poln rang ADCja
  // horizontalne crte
  platno.Canvas.Pen.Color := clGray;
  platno.Canvas.Pen.Width := 1;
  platno.Canvas.MoveTo(0     , 0);
  platno.Canvas.LineTo(52*4+6, 0);
  platno.Canvas.MoveTo(0     , Ypol);
  platno.Canvas.LineTo(52*4+6, Ypol);
  platno.Canvas.MoveTo(0     , platno.Height-1);
  platno.Canvas.LineTo(52*4+6, platno.Height-1);
  // vertikalne crte
  platno.Canvas.Pen.Color := clWhite;
  platno.Canvas.MoveTo(0, 0);
  platno.Canvas.LineTo(0, platno.Height-1);
  platno.Canvas.MoveTo(52*4+6, 0);
  // statusni kvadratek (lučka)
                              platno.Canvas.Brush.Color := clBlack;
  if PODATKI[53] = 100 then platno.Canvas.Brush.Color := clYellow;
  if PODATKI[53] = 101 then platno.Canvas.Brush.Color := clLime;
  if PODATKI[53] = 000 then platno.Canvas.Brush.Color := clRed;
  platno.Canvas.Rectangle(5,5,15,15);
  platno.Canvas.Pen.Color := clBlue;
  platno.Canvas.Pen.Width := 2;
  for X := 0 to 52 do
    begin
    if PODATKI[X]<0
      then  platno.Canvas.Pen.Color := clBlue
      else  platno.Canvas.Pen.Color := clRed;
    platno.Canvas.MoveTo(X*4+3, Ypol);
    platno.Canvas.LineTo(X*4+3, platno.Height - (round(PODATKI[X]*Yf)+ Ypol));
    end;
end;
Koordinatno izhodišče X, Y = 0,0 je v levem kotu zgoraj!
Kako ta koda deluje v realnosti se vidi na prvi sliki.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za nek izpis uporabljam QuickRep, ki mi popolnoma ustreza. Moti me edino previw. Kot prevzeta vrednost je "zoom to width". Bolj bi mi ustrezala "zoom to fit" Uporabljam Delphi 7 - helpa za QuickRep ni - očitno zato, ker je bila komponenta naknadno nameščena.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O neki podobni zadevi smo nekoč že razpravljali.
Imam nekaj podatkov katere bi rad shranil ob zapiranju. Podatki v eni spremenjivki tipa array. (za vse skupaj bi sicer lahko uporabil podatkovno bazo, a to potegne za sabo nameščanje BDE) Druga varianta (katero bom vrjetno uporabil je ini datoteka)
Najenostavneje bi mi bilo spremenjivko shraniti v datoteko, ter jo ob odpiranju spet naložiti. (kar je znal že legendarni Clipper) Obstaja kaka funkcija, ki bi spremenjivko tipa array spravila v obliko za shranjevanje?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blockwrite
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat hvala. Mislim, da bo ta pravo. Poročam, ko bom poskusil.
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 08, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi takole..
Koda:
type ar:array[1..50] of integer;
var f file of ar;
    data:ar;
system.assign(f,'ime.datoteke' );
system.rewrite(f);
write(f,data);
close(f);
Pisal na pamet. Verjetno je kaka sintaktična napaka.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 7:44 pm    Naslov sporočila:  Desna poravnava - edit polje Odgovori s citatom
Kako zaboga poravnati vnos v edit polje desno? Sad Tudi to je že znal Clipper Confused
Rad bi prikazoval številke - izgled je lepši, če so poravnane desno. Sicer sem rešil programsko tako, da sem dodal spredaj določeno število presledkov glede na dolžino niza (zadnje tri vrstice v pripeti funkciji). Vseeno me zanima, če je poravnavo možno kako vključiti?
Koda:
Function Racunaj1(HBit,Lbit:char;faktor:integer):string;
  var rezultat,prazno:string;
  presledki:integer;
begin
  rezultat:=FloatToStr(((Ord(Lbit)+(Ord(Hbit)*256))/faktor));
    if pos(DecimalSeparator,rezultat)=0
    then rezultat:=rezultat+DecimalSeparator+'0';
  presledki:=5-length(rezultat);
  prazno:=StringOfChar(' ',presledki);
  result:=prazno+rezultat;
end;
 Velikost datoteke:  41.97 KB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za Edit ne bi vedel.
V Borland Builderju lahko uporabiš RichEdit.
Desno poravnavo nastaviš z RichEdit-> Alignment=taRightJustify;
Če je text daljši, je potrebo uporabiti pisavo, ki ima konstantno širino znakov.
 Velikost datoteke:  8.26 KB
 Pogledana:  4895 krat
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:  Re: Desna poravnava - edit polje Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Z torry-a potegni Tedit z to opcijo.
Stran 2 od 5
Uptime: 499 dni
