Hitrost interneta
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
gurug
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6r360r je napisal/a:
gurug je napisal/a:
Jaz sem pri sebi ugotovil da naj bi bil pravilen izračun: hitrost*120. Primer: 4Mb*120=480KB/s. In ko sem bil še na ADSL omrežju sem pri paketu 4Mb dosegal download 480KB/s. Sedaj pa na 24Mb dosegam maksimalno 2,9MB/s.
Hitrosti pri ponudnikih internetnih storitev so izražene v bitih, medtem ko pa so velikosti datotek v bytih.
b=bit
B=byte
1bit=8bytov
Torej teoretična hitrost pri 4Mbit paketu je 500KB (4000Kbitov/8 ) , vendar se nekaj teh KB porazgubi v sami povezavi, zato so hitrosti v praksi nižje od deklariranih.
Kot je že napisano, hitrost povezave preverite lahko npr. na speedtest.si ali speedtest.net. Pri tem obvezno zaprite vse programe, ki vam dodatno odžirajo povezavo. Drugače rezultati ne bodo pravi.
Jaz sem samo napisal kako jaz zase izračunavam hitrost ki jo linija mora doseči in ta formula se je pri meni vedno obnesla. Kar se tiče bitov in byte-ov mi je jasno, ampak kot je bilo že rečeno je pri povezavi tudi določen overhead. Moja formula mi pa da realno hitrost. Smile
gurug
Prispevkov: 105
Aktiv.: 0.50
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Na speedtest.net (druga stran v Lj.) je precej bolj realna stevilka. Ocitno se signal zelo muci cez trojanski klanec do Trierinega streznika Razz
Tudi od mene mora priti čez Trojane ... mogoče gre pa moj signal skozi tunel, tvoj pa čez hribe? Wink
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1bit=8bytov
Narobe
1byte=8bit
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lako vprašam kaj je PING?
Upanje ni del naše projektne strategije.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
Citat iz pomoči WinXP
ping
Orodje, ki preverja povezave z enim ali več gostiteljev. Ukaz ping uporablja pakete ICMP z zahtevami po odmevu in odgovori nanjo, s katerimi določi ali določen IP sistem v omrežju deluje. Ping je uporaben za diagnosticiranje napak IP omrežij ali usmerjevalnikov.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je ta hitrost v redu za SiOL trio 1Mb/s. Z računalnikom s katerim sem meril sem bil povezan brezžično, če to kaj vpliva.
 Ime datoteke:  Untitled.jpg
 Velikost datoteke:  20.16 KB
 Downloadano:  21 krat
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malenkost hitreje, kot plačuješ
6r360r
Pridružen-a: Ned 24 Feb 2008 1:41
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:30 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
1bit=8bytov
Narobe
1byte=8bit
Tako je. Lapsus z moje strani.
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
