ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:43 am Naslov sporočila: brum |
V slušalkah se sliši glasen brum 50 Hz. Ojačevalec sem naredil z LM386 po datasheetu, z baterijo dela super.
Napajanje imam z LM7809 in 2000uF kondenzatorjev.
Ohišje je kovinsko, vhodni in izhodni konektor je take izvedbe, da dobi maso preko ohišja, ko ga zmontiraš, zato mas nisem mogel speljati v eno točko.
Ohišje imam ozemljeno.
Potenciometer je vezan na maso pri vhodu signala.
Kaka ideja?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 5:32 am Naslov sporočila: |
Masa vira in masa ojačevalca sta na različnih potencialih in zato nastane na vhodnem kablu padec napetosti, ki se prišteje vhodnemu signalu. Zato ti brni.
Najboljša rešitev je uporaba ločilnega transformatorja na vhodnem signalu, da sta vhodni sponki plavajoči, nikamor povezani. Naslednja je uporaba diferencialnega vhoda v ojačevalec.
Najenostavnejša je, da ohišji vira in ojačevalca povežeš v skupno ozemljilno točko. Maso vhoda, priključka, preko 10ohm povežeš z maso ojačevalca. V ta namen obstajajo izolirani cinch priključki. Običajno je, da je tudi masa ojačevalca povezana na ozemljeno ohišje preko 10ohm upora. |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:20 am Naslov sporočila: |
Saj ponavadi sem tako naredil- tokrat imam 6,3 mm vtičnice, ki so povezane na ohišje in jih ne morem izolirat. _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70633.46
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:45 am Naslov sporočila: |
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi za diferencialni vhod morajo biti vhodne sponke izolirane. Potem je treba uporabiti ločilni transformator, ki bo zunaj ohišja. |
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 1:31 pm Naslov sporočila: |
borber Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
Trafo je dober za tisti LM386, ki itak ni kaj posebnega. Recimo, star Iskrin telefonski ločilni trafo 1:1, 600:600ohm, tisti zeleni, smo vsa leta analogne tehnike uporabljali na RTV in je ustrezal vsem zahtevam. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 1:23 am Naslov sporočila: |
Sem predelal napajalnik (predlagal Slowfly)- pred stabilizatorjem sem imel premalo elektrolitov. Dodal sem jih 4700uF in brum je nižji za 90%. Bom naredil PCB in po moje bo brum poniknil
Hvala vsem,
lpR _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 8 dni
