Standardi pri risanju tiskanega vezja
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:  Standardi pri risanju tiskanega vezja Odgovori s citatom
Se opravičujem, če tema že obstaja, vendar je nisem našel.
Za risanje TIV uporabljam P-CAD 2002 in si vse komponente rišem sam. Zanimajo me standardi katere je pri tem treba upoštevati. Torej standardne velikosti padov in izvrtin.
Za odgovore se najlepše zahvaljujem.
LP, Jaka
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da nekega posebnega standarda na tem področju ni, vsekakor pa si lahko pomagaš na dva načina:
1. varianta priporočenih padov je, da pogledaš v datasheet kaj priporoča proizvajalec in pade izrišeš po njihovih priporočilih. Priporočila se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca.
2. varinta pa je, da povprašaš polagalca komponent kaj mu bolj ustreza za lažjo izdelavo, za manj izmeta in posledično tudi za nižjo ceno.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70774.30
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slanek
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore.
Razmaki za pine med čipi so ponavadi 2.54 mm oz. 100 mils. Kakšni pa so standardi za izvrtine?
Zanima me tudi recimo za upore kakšen je standardni raster?
LP, Jaka
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če govorimo o klasičnih elementih je standarden raster za 0,25W upore 400 MILS oziroma 4x2,54mm. Za standardne elemente so knjižnice ponavadi že narejene.
Lp, Peter
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:12 am    Naslov sporočila:  Mene Odgovori s citatom
Mene najbolj matra
ženski konektor RJ11. Pini so čisto po svoje razporejeni v dve vrsti, in sem jih lovil z klunastim merilom in prenaša v program, a še vedno moram na silo posiliti konektor, da gre v luknje...
So elementi, ki jih ne najdem v knjižnicah. Če je kje knjižnica s konektorji, bi mi bila dobrodošla.
Pozdrav
Janez Menart
Aktiv.: 70774.30
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Mene Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Mene najbolj matra
Pozdrav
Nsi napisal, za kateri program gre. RJ-11 (eno od variant) ima EAGLE v knjiznici "stuart.lbr".
Pri nas prodajajo par variant, ki imajo pine zamaknjene enkrat v eno, enkrat v drugo smer, sicer pa je mera v eno stran metricna (2 mm med pini v ravni vrsti), v drugo stran pa imperialna (100 mils med obema vrstama pinov), zamik pa je za 50% (1 mm).
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:59 pm    Naslov sporočila:  f Odgovori s citatom
Delam z pcadom, ampak zadovoljen bi bil že z detajlno risbo z merami, kajti mere ki sem jih pobral z merilom, so premalo natančne.
Poleg pinov je še problem izvrtine za učvrstitev v pcb, te nikakor ne zadanem, potem pa mi ne preostane drugo, kot da bradavice ki bi morale v luknje, odščipnem.
Ampak za pine si mi pravzaprav že dal podatke, bom poizkusil, kot si napisal.
Hvala
Janez Menart
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so tisti pini za pritrditev na vezje na vsakem konektorju drugacni, bos moral izmeriti svoje.
Jaz sem nekaj casa kompliciral s premikanjem lukenj v knjiznici in merjenjem, a se nikakor ni lepo izslo, sele potem se mi je pa postevilo, da bi lahko vse skupaj naredil precej preprostejse/cenejse: narises konektor, postavis ga na vezje in sprintas sliko vezja na papir. Vzames iglo, naredis luknjice za pine in z enim majhnim svedrom luknjici se za pritrditev, potem pa poskusas konektor spraviti v papir. Ko vidis v katero stran bi potegnilo pine (po obeh oseh), malce premaknes in tako poskusas nekajkrat, pa prides zelo blizu, vse, kar rabis pa je list malo debelejsega papirja in nekaj casa za igrackanje.
Papir s sliko vezja lahko na koncu nalepis na karton (tak od debelejse skatleza cevlje recimo) in preizkusis ali lepo pase, brez da bi polomil konektor.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vilko, mogoče poizkusiš primitivno, a delujočo metodo - fotografiranje.
Lahko s scannerjem ali digitalcem na podstavku. Zraven vtičnice slikaš ravnilo in imaš orientacijo za mero.
Perhan
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkusi tudi tako:
Vzameš preizkusno ploščo (podobno kot proto-board le da se nanjo spajka), ki ima luknje narazen po 100 milsov in komponento postaviš v luknje. Potem prešteješ luknje in narišeš komponento. Običajno je raster vedno nekaj standardnega npr. 50, 100, 150 milsov...
Če imaš SMD komponente npr. čipe pa predelaš obstoječi footfpint tako da dodaš/izbrišeš pede.
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:  RJ11 Odgovori s citatom
Vilko, ali uporabljas konektorje LE Tehnika Kranj,
ali pa morda kaksne druge?
Ali na tvojih konektorjih pise koda ?
Katera trgovina v Ljubljani jih prodaja?
http://www.le-tehnika.si/index.php?location=799
Vse kaze, da bom tudi jaz moral zagrizti
v ureditev stanovanjske telefonije,
pa bi poskusil zrisati razpored prikljuckov.
gl, DD+
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:00 pm    Naslov sporočila:  k Odgovori s citatom
Konektorje sem kupoval pri HTE in JUST-u, razpored pinov je enak, a razpored pričvrstilnih bradavic in gabariti ne.
Na njih ni odtisnjena niti ena črka ali simbol
Janez Menart
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.94
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:  RJ11 Odgovori s citatom
Uh .... uh .... !
Ne pise se nama dobro ......
Jaz se bom drzal domace firme, ce se bo le dalo .....
Ce pa zelis, bi poskusil zrisati tudi za tvojega,
le vzorec bi moral imeti ..... grhhhhh.
Bos prisel na cajcek ali snopcek?
gl, DD+
Uptime: 498 dni
