Regulacija obratov 12V 8A DC motorja
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:59 pm    Naslov sporočila:  Regulacija obratov 12V 8A DC motorja Odgovori s citatom
Zanima me kako bi lahko na čim enostavnejši način izvedel regulacijo obratov črpalke olja, ki je v prilogi. Črpalka je 12V in max. 8A. Sedaj se vrti prehitro in bi rad zmanjšal obrate, ki bi bili potem fiksni.
 Velikost datoteke:  116.82 KB
 Pogledana:  30 krat
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšanje napetosti ali PWM sekanje ali predupor (raje ne tega).
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z variakom pred transformatorjem. Gre tudi s triakom vendar motorju močno pade navor.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omeniti, da je črpalka priključena v avtu na aku. (12V).
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljal sem, da bi uporabil mogoče 2×LM338 regulator. Bi bilo izvedljivo glede vhodne napetosti? Vhodna bi bila 13,8V izhodna pa max...?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smem vprašat koliko stane ta pumpa, ker bi rabil nekaj podobnega?
Z LM regulatorji ne bo šlo, naredi raje PWM z mosfetom in NE555, vezje je enostavno
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@podboj cena take pumpe je precej draga 185$.
http://64.202.180.37/files/pump.pdf
Bi potem prišla shema na sliki v poštev?
Edino tranzistor nevem, če bi zdržal.
 Velikost datoteke:  36.14 KB
 Pogledana:  38 krat
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tranzistor se nimaš kaj za bati. Saj buz11 premore 30A toka...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa na hladilna rebra ga moraš dat seveda
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK super.
Obstaja kakšen tranzistor vseeno mal močnejši, mogoče v drugem ohišju recimo TO-3, da bi imel večjo površino za hladit in da bi seveda ustrezal shemi?
Pomojem se bo kar grela zadeva ko bo motor v pogonu kake 2 ure.
flapho
Pridružen-a: Sre 05 Mar 2008 12:06
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:29 pm    Naslov sporočila:  Re: Regulacija obratov 12V 8A DC motorja Odgovori s citatom
Kaj pa regulator za motor od ventilacije ta ima 4 stopnje?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klpzm je napisal/a:
Kaj pa upori? A so navadnih 0.5W?
Se pravi, da je tisti regulator za motorje do 360 Wattov? V tekstu piše, da je "varno" do 10A
Če bi hotel več moči, kako bi vezal dva buz11?
hmm a so kondenzatorji na 5. in 2. pinu 555 timerja v faradih? Ali so v kakšnih mikro faradih?
lp Jure
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori v shemi so 1/4W
Mosfete se veže vzporedno, le vsak naj ima svoj upor na vratih
Bolje je uporabit kaj močnejšega kot pa 2xbuz11, se dobijo tudi 60A mosfeti v to220 ohišju. Iskanje mosfeta v to3 za 8A je neumnost, saj se pri takem toku niti ne greje - cca 3W disipacije pri 8A za buz11
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@podboj hvala za odgovor.
@Jule kondenzatorji so v uF:
R1 = 1K
R2 = 47 ohm
P1 = 50K potentiometer
C1 = 0.1uF, (100nF), ceramic
C2 = 0.01uF, (10nF) ceramic
C3 = 470uF, 25V, electrolytic
D1,D2 = 1N4148, general purpose signal diodes
D3 = MBR1645, NTE6081, or similar. 45V/16A Schottky Diode
Q1 = BUZ11, NTE2389, MosFET, High Speed Switch, N-channel, 30V/35A
IC1 = NE555, 8-pin Timer/Oscillator
In še link: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/pwm555.html
cfrik
Pridružen-a: Sre 24 Jan 2007 16:15
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.17
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za zaščito tranzistorja veži še 1k upor med vrata in maso. Sem imel podoben problem in sem dolgo razmišljal zakaj se mi tranzistor pregreje, ko izključim napajanje, če je bil prej popolnoma hladen. Vklapljal pa sem 3 5W žarnice z BUZ 11. Težava nastane zaradi kapcitivnosti vrat tranzistorja.
lepo je imeti poklic in hobi na istem področju vendar je časa premalo
