LED ???
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testiral sem s fototranzistorjem BP103-2 , ki pokriva spekter od 420 do 1130nm. To pa je cel vidni spekter vključno z UV in IR območjem. Navadno IR diodo zazna brez problemov. Think
Highlag, poizkuse z kamero sem že naredil in opisal nekaj postov prej. Wink
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Taka ledika definitivno ne more biti laserska, ker niti nimaš tretjega priključka za "pumpo".
"pumpa" ??
saj ni plinski laser da bi rabil HV napajanje ali pa kompresor za plin Very Happy
da pridemo na čisto glede 3 pinov... v laserski diodi sta 2 elementa, ki imata en pin skupen. To sta laserska dioda in PIN dioda. PIN (sprejemna) dioda služi za feedback krmilnemu vezju, ki regulira tok skozi lasersko diodo - da se ohranja ena točno določena svetilnost.
Najbolj preprosta laserska dioda iz enega pointerja je bil kar košček silicija prilepljen na TIV in zbondiran z 2 priključkoma. Ob strani pa je bila leča na kovinskem nosilcu.
Napajana je bila preko enega upora - enako kot navadna LED.
LP, aly.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 21, 2005 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no razkopal sem tri fotocelice vendar brez uspeha ena je bila od omrona imela je IR diodo v medeninastem ohišju in fototranzistor drga je bila od telemecanique imela je prav tako led diodo in fotodiodo in tretja je bila neka zelo stara jugoslovanska neke firme galeb? in ta je imela pravtako fototranzistor in navadno IR led diodo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 2:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker je bil post uporabnika Temacoo po mojem mnenju neupravičeno brisan ga bom ponovno opisal. Ne zaradi kakšnega maščevanja ali podobno, ampak enostavno zato, da bodo s koristno informacijo seznanjeni tudi ostali uporabniki.
Na moje vprašanje, kje dobiti ustrezne ali podobne LED o katerih teče debata je omenil firmo [slovenščina je zame španska vas]-elektronika.
Prav tako pa je podal TA LINK, kjer LED-ice po ugodnih cenah očitno tudi sam prodaja.
Naj še omenim, da sem firmo [slovenščina je zame španska vas]-elektronika kontaktiral, kjer so mi obljubili brezplačno pošiljko različnih vzorcev, kar sem od SLO firme prvič doživel.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 23, 2005 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimive se mi zdijo predvsem uv led diode sam sem jih že iskal vendar jih nisem dobil tam pa jih očitno imajo zelo lepo
LP cero
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi recimo uporabil UV led?
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
ferdo
Prispevkov: 355
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osvetljevanje fotolaka?? Komoro za rast rastlinskih poganjkov?? Verjetno bi se našlo še kaj ?!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V zvezi te neznane LED-ice sem danes dobil še eno zanimivo informacijo od znanca, ki je tudi elektronik v nemški tovarni (katere del je bila tudi ljubljanska, ki se je lani zaprla) in tam uporabljajo enake fotocelice.
Gre za starejši model fotocelice, ki se zaradi starosti in novih predpisov o varstvu pri delu (kakšnih ne vem) umika iz njihove proizvodnje in nadomešča z novimi. Omenil mi je tudi zanimivost, da je ta fotocelica motila laserske merilce razdalje, ko so opravljali neke meritve dimenzij prostorov v katerih so delovale.
Zato je to LED diodo poizkusil uporabiti v napravi s katero je možno blokiranje prisluškovanja v prostorih na principu laserja preko oken. Pravi da zadeva z to LED deluje.
Mogoče ta informacija komu pove kaj več? Meni samo potrjuje domnevo, da je laserska.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila laserska bi jo moral usmerit tja kjer je laserski žarek od prisluškovalne naprave. Tako domnevam. Tako mislim da bi bila IR z določeno valovno dolžino katera moti žarek prisluškovalne naprave.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje pa ni laserska, ker bi za bolj koherenten snop potrebovala drugačno optiko. Ta, ki si prilepil gor pa ima vsaj 15° kota. Vrjetno deluje na kakšni bolj "posebni" valovni dolžini. Recimo na isti kot delujejo policijski radarji Wink
Laserske diode, vsaj kolikor sem jaz seznanjen s tem so vedno v kovinskem ohišju ...ki izgleda podoben temule:
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 24, 2005 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a si probal že s kakšno kolimatorsko lečo žarek usmerit potem bi najlažje videl če je laserska po dolžini snopa
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 4:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero, se opravičujem ker tega področja ne poznam ravno najbolje.
Če te prav razumem naj bi to LED-ico s snopom sevanja cca. 15 stopinj z lečo usmeril v tak žarek, ki bi imel po celi dolžini isti premer sevanja, kar mi je nekje razumljivo.
Toda kako ali s čim naj ta žarek vidim potem in hkrati še ocenim dolžino snopa? Ta postopek oziroma leča ga najbrž ne bo pretvorila v vidni spekter. Že sedaj je praktično neviden s prostim očesom (razen v popolni temi se malce vidi slaboten rdeč sij v centru LED).
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem še raziskoval ... in našel tole slikco:
Mogoče je pa tale ledica v dosti daljšem valovnem območju, preko 1130nm ....
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iztok no točno tako kot si napisal
kar se pa gledanja žarka tiče saj imaš kamero mogoče si bi z njo pomagal v kakšnem temnem prostoru pomoje čeje laserska in bi ta snop usmeril v točko na zidu potem mislim da bi se dovolj svetlobe odbilo da bi jo zaznala kamera
LP cero
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 25, 2005 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
LP cero
cero, ker nimam nobene kolimatorske leče sem snop samo preizkusil na belem papirju z nekaj cm oddaljenosti. V temi kamera pokaže odsev oddane svetlobe na papirju.
Podobno sem preizkusil, če kamera zazna laserski žarek radarske pištole na belem papirju, vendar ga ne. Zazna pa laserski snop (vidi se svetloba kot iz IR LED), če z kamero gledam direkt v lečo-objektiv pištole na nekaj 10cm.
Je pa zanimivo, da ta neznana LED malo moti laserski merilnik, kar je opazil že kolega.
Dočim merilnik prej pokaže JAMMED, če poizkusim z LED, ki ima 940nm. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
