Nakup / sampli magnetnega RAM-a
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:  Nakup / sampli magnetnega RAM-a Odgovori s citatom
Iščem, kje bi se dalo dobiti karkoli (nakup, vzorci) v zvezi z:
FeRAM
MRAM
in podobne tehnologije.
Večinoma tehnologije izhajajo iz enega prvih spominov z magnetnimi obročki:
Bubble memory
Twistor memory
Zahteve so:
- nonvolatile
- zero power (ko ni vpisa) oz. majhna energija za spremebo stanja
- majhna kapaciteta (cca 64 bitov)
- frekvenca vpisa max 20kHz
Vsaka informacija je dobrodošla!
Aktiv.: 70816.51
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Kaj pa NV PSoC?
Sem gledal PicoPower družino Atmelov ..
Delujejo od 1.8V (baterijsko napajanje / supercap) do 5V (normalno delovanje).
Imajo izredno nizko porabo: 0.1uA v sleep (PSoC ima 5mA) ter 240uA pri 1MHz (PSoC ima 36mA pri 3.3V in 3MHz).
Hvala vseeno za idejo.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej firmo RAMTRON!
RECIMO: http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory/serial-product.aspx?id=68
FM25L04-GA ima sledeče karakteristike:
4K bit Ferroelectric Nonvolatile RAM
• Organized as 512 x 8 bits
• Unlimited Read/Write Cycles
• NoDelay™ Writes
• Advanced High-Reliability Ferroelectric Process
Fast Serial Peripheral Interface - SPI
• Up to 10 MHz Frequency
• Direct Hardware Replacement for EEPROM
• SPI Mode 0 & 3 (CPOL, CPHA=0,0 & 1,1)
Write Protection Scheme
• Hardware Protection
• Software Protection
Low Power Consumption
• Low Voltage Operation 3.0-3.6V
• 1 µA Standby Current (+85°C)
Podatek naj bi zdržal vsaj 17 let pri 55oC.
Aha.. V Farnellu prodajajo verzijo I2C, ki je le 10^12 krat vpisljiva.
LP GJ
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 14, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ramtron FM24CL04-G (512 x 8 / 3.3V) iz Farnell-a (IC).
Če ti kaj prav pride še vgrajena RTC ura s kristalom, potem lahko vzameš Maxim DS32B35 .
maxim DS32X35 Fram + RTC
Uptime: 493 dni
