vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.19 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:19 am Naslov sporočila: Zener dioda - izračun predupora |
Zener dioda - izračun predupora za napetostno referenco
Naletel sem na stran
http://www.vwlowen.co.uk/java/zener.htm
ki naj bi služila za izračun predupora za Zener diodo. Dosedaj sem pač dajal 'nek' predupor 'po občutku'. Sedaj pa sem presenečen, da mi računalnik s pomočjo interneta pove, da sem dajal prevelike predupore, tja od 1K do 5K.
Sedaj pa mi ta izračun recimo pove, če hočem referenčno napetost 2.5V iz 5V pri obremenitvi 1uA - torej nič, da moram dati upor 240E, kar se mi je zdelo potrata energije.
Sem do sedaj delal narobe? Vaše izkušnje prosim.
Pozdrav |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:28 am Naslov sporočila: |
Poglej datasheet zerence, kakšen tok rabi... vrednosti so ponavadi 5-10mA (tudi 100mA in več za močnejše zenerce) _________________ Tule nisem več aktiven. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:29 am Naslov sporočila: |
Z diode so izdelane za različne moči. Upori so lahko še precej manjši kot 240E. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 11:31 am Naslov sporočila: |
Tudi sam delam bolj po občutku, dokler ni napetost prenizka oziroma tok skozi zenerco prevelik.
V tvojem primeru torej predvidevam, da imaš 5V stabiliziranih in naveden tok ni nikoli presežen.
Zračunaš torej potreben upor, da iz 5V pade na 2.5 pri recimo dvakrat večjem toku od zahtevanega, da imaš malo rezerve za primer prenizke 5V oz. vpliv parazitnih upornosti (zenerca, vzporedno vezan kondenzator, ...).
Preveriš še, da takrat tok ni prehud za zenerco (ampak tukaj res že po občutku vidiš da ni).
/dodatek:
Nja, zgoraj omenjeno res da mislit tudi o vplivu delovne točke zenerce, ampak če potrebuješ neko natančnejšo referenco, potem zenerca itak ni pravi naslov... |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 2:36 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš, da zener dioda opravlja svojo funkcijo, potem mora čez njo teči en minimalen tok, ki je odvisen od moči diode. Za 500mW je to tipično 5mA. Če je tok manjši dioda ne bo držala napetosti za katero je predvidena. Tok skozi diodo tudi ne sme biti večji kot ga dioda prenese. 5V 500mW dioda prenese 100mA, 10V pa le še 50mA (I=P/U) Zato se pri računanju preduporov vedno računa min in maksimalen upor. Izberš potem enega, ki paše med obe vrednosti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Gavran Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.75 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pon Dec 24, 2007 8:59 pm Naslov sporočila: |
Iz karakteristike (npr. http://www.diotec.com/pdf/bzx84c2v4.pdf ) določiš pri kakšnem toku naj bi delovala tvoja dioda. Drugi faktor pa je temperatura - če je dioda npr. deklarirana za 500 mW to ne pomeni, da bo pri visoki temperaturi še stabilna. Jaz prakticiram obremenjenost 10% nazivne, da sem prepričan da bo dioda kolikortoliko hladna. Ostalo pa je Ohmov zakon. Primer: vhodna napetost je 16V, zener dioda 300 mW 12 V. Tok skozi diodo je 30 mW (10% nazivne obremenitve) deljeno z 12 V deklarirane napetosti, torej 2,5 mA. Padec na uporu mora biti 16-12 je 4 V. Upor je torej 4/0,0025 je 1600 Ohmov. |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
Da spet potegnem temo iz naftalina...
Najprej zahvala Gavranu ki je natancno opisal formule za izbiro zenerc.
Zanima me pa se ce se da s zener diodami narediti stabilizator preko katerega tece tok tja do 1A, vhodna napetost je med 23 in 25V, izhodna bi naj bila 12V, po onem izracunu tam mi je vrglo ven da bi rabo 30W zenerco kar pa ni lih sprejemljivo...
Poiskusil sem stabilizacijo napetosti tudi z LM7812 ki je do 1A, pa se je ze pri okol 50mA kar precej zagrela vsa zadeva.
lp in hvala za nasvete. |
lojzek Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
7812 moraš pri večji moči pritrditi na hladilnik. Če je razlika med vhodno in izhodno napetostjo večja, se bolj greje. Če je hladilnik premalo, dodaš še izhodni tranzistor, ki ga krmili 7812. Lahko pa uporabiš tudi LM350, ki je sicer nastavljivi, a gre skozi njega max. 3A |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 3:31 pm Naslov sporočila: |
Če želiš en amper, bo 7812 premalo. Še posebej za konstantno obremenitev z 1A. V večini datasheetov za 7812 imaš narisano tudi shemo z dodanim transistorjem, skozi katerega teče večina toka. Ali pa uporabiš to. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 5:48 pm Naslov sporočila: |
Karkoli pa že boš naredil, se bo vseeno pošteno grelo: 24V-12V =12V x 1A =12W
Gretje bi zmanjšal le s kakšnim stikalnim pretvornikom. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Nov 15, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Če želiš en amper, bo 7812 premalo. Še posebej za konstantno obremenitev z 1A. V večini datasheetov za 7812 imaš narisano tudi shemo z dodanim transistorjem, skozi katerega teče večina toka. |
Lahko pa uporabiš tudi 78S12 ti so tudi do 2A.
Grel se bo pa tudi ta brez hladilnika.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
taubek Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 11:10 pm Naslov sporočila: |
sem deval hladilnike gor pa so bli tak vroci da nima smisla tisti kos hladilnika, bi rabo ze ventilatorcek zravn da bi bil kak ucinkovit efekt. |
