Preprost NiMH polnilec
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno predvčeraj sem imel izposojeno tako udarno kladivo (BoschHammer). Akumulator je Li-Ionski, z vgrajenim indikatorjem napolnjenosti na 3 LED. Ventilator je vgrajen v akumulator, ne v polnilec. V polnilcu nisem zasledil ventilatorja.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno to imam v mislih.
Torej če bi izdelal polnilnik po naslednji shemi, ki je bila v datasheet-u od čipa u2402 bi bil pravi za polnit akumulatorje baterijskih vrtalk.
Katere elemente moram dodatno hladit(montirat na hladilnik)?R20 in T2 sigurno, ker sta namenjena praznenju, kater tranzistor pa je namenjen polnjenju, ali ga ni posebej? Ali se polni mogoče direktno ko je T2 zaprt?
polnilnik z u2402
 Velikost datoteke:  431.92 KB
 Pogledana:  120 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polnjenje se izvaja preko dveh tiristorjev, ki sta v sklopu "graetza" - polnjenje se po switching sistemu, tako da se zadeva ne greje pretirano. Kljub temu jih daj na hladilnik. Načrt je primeren seveda za 12 V akumulator, če je drugačen boš moral ustrezno preračunati komponente.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna pa sta tadva tiristorja, nič ni napsiano nikjer. Kateri elemneti naj bi bili preračunani za 12V, saj je napajanje vezja izvedeno s transformatorjem pri katerem ni nič napisana nazivna napetost, torej se predpostavlja da se izbere napetost nekje med 8 in 26V, po potrebi? RB3 vem da je treba menjat, ker je ta izbran za 8 celic polnit. Zanima me še kaj predstavljata priključka na skrajni levi strani sheme, VBatt(Pin 10) in Sensor(Pin Cool?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm---tiristorja sta po moje vsaka dobra, recimo TIC106 ali podoben...samo da vzdrži polnilni tok.
Upori Rb1, Rb2 in Rb3 so preračunani na napetost akumulatorja, mislim da oscilator (Ro,Co) pa glede časa polnjenja. Kar je treba pazit, če je napetost akku večja je to da v nobenem primeru ne preseže največje dovoljene napetosti na vhodu čipa (mislim da Vbat), ker drugače čip ne more merit napetosti.
Vbatt je, kot rečeno vhod za merjenje napetosti polnjenja, sensor pa je vhod za tipalo merjenja temperature celic.
Cela zadeva je napisana tako da sem (vsaj jaz)moral celoten datasheet prebrati kar nekajkrat da sem vse razumel...
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ravno to me je zmedlo v vezju, Vbat je že preko delilnika vezan na aku, ravno tako Sensor preko NTC ki mora bit v ohišju battery packa, kam se torej priključi tisti dve sponki, ki sta v bistvu katodi diod skrajno levo?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 17, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aaaa tistio....tja kamor piše - na ustrezna pina, poleg obstoječega. To je dodatni del vezja, v bistvu praznilec. Torej paraleno k obstoječi shemi. Narisano ni zato da je načrt preglednejši.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 18, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče kdo zna povedat kakšno funkcijo naj ima stikalo v vezju, ki je obkroženo rdeče?
 Velikost datoteke:  141.17 KB
 Pogledana:  42 krat
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sedaj je tudi PCB narejen, malo bo še potrebno dodelat kako malenkost, v bistvu je pa to kar TO. Na ploščici je tudi preklopnik s tremi stanji, tako da z izbiro pravih uporov lahko polnim akumulatorje treh različnih nazivnih napetosti, kar zadostuje za "baterijske" vrtalke. Seveda pa se da PCB le z malo truda predelat za kak večji preklopnik in potem se da polnit različno število celic.
 Velikost datoteke:  89.22 KB
 Pogledana:  21 krat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tipko, ki je obkrožena rdeče, spožiš praznenje akumulatorja.
Beneski
Pridružen-a: Pon 27 Okt 2008 23:23
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Posocje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako napreduje polnilec serdzodj ? Zadeva že obratuje?
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2008 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ustavilo se je pri PCB-ju, ker ni časa Razz (lenoba)
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 01, 2010 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreboval bi polnilec, ki bi napolnil nimh baterije (5 baterij velikosti mono), ter jih vzdrževal na neki napetosti (nekaj takšnega kot je ups). Polnilni tok ni problematičen - reda 200ma, vhodna napetost pa je 24V.
Po forumu so v glavnem samo polnilci, ki baterije napolnijo, vendar ne vem če so lahko baterije stalno priključene.
Hvala in LP, Jani
Stran 4 od 4
