zbogar Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2008 18:21 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.07 Kraj: primorska
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 7:43 pm Naslov sporočila: Altium designer - pomoč |
Zdravo,
Potreboval bi pomoč pri tem programu, in sicer zanima me kako bi v PCB-ju spremenil velikost "board-a", nekaj sem se mučil in iskal pa nisem našel nič uporabnega in kako spremeniš iz "mil" v milimetre ? Namreč x in y os mi prikazuje v milsih, vem pa, da lahko: recimo, da določaš položaj začetka povezave pa napišeš x = 10mm, pa se to avtomatsko pretvori v milse, samo jaz nočem tega, rad bi, da bi bilo use v mm. A mi zna kdo pomagat ? Uporabljam pa protel DXP 2004.
Hvala. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: Re: Altium designer - pomoč |
zbogar je napisal/a: |
kako spremeniš iz "mil" v milimetre ? |
Pritisneš tipko Q.
Če si na ploščico narišeš tudi dimenzije (place > dimension), potem jo dvoklikneš in izbiraš med mm / mils / automatic... Če daš na automatic, ti bo tudi te dimenzije preklopilo med milsi in milimetri, ko boš pritisnil Q. |
zbogar Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 7:50 pm Naslov sporočila: |
glej ga zlomka, nisem vedel, da je tako enostavno. |
zbogar Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 8:02 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem sicer odkril za dimenzioniranje board-a: design - board shape (potem pa tam izbiraš kaj bi rad naredil z board-om). |
Uptime: 9 dni
