Kako priklopim LED diode na lightshow?
mihapl
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2008 23:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:  Kako priklopim LED diode na lightshow? Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam tri kanalni lightshow, ki ima vgrajen mikrofon ter deluje po glsabi. Nanj lahko priklopim 230V žarnice, jaz pa bi pa namesto žarnic priklopil na en kanal po približno 30 LED diod.
Zdaj me pa zanima kako naj jih priključim na 230V? Ali naj dam pred vsako predupor, ali bi bilo boljše, če naredim nek pretvornik 12v za vsak kanal posebaj, ali kakšen tokovni omejevalnik?
Hvala za odgovore
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako lahko priklopiš brez transformatorja. Lahko si pa tudi omisliš driverje za LE diode na 230V pa bo.
V prilogi sem dal shemo, ki sem jo enkrat za prijatelja risal(lahko tudi več kot 20diod daš)
Shema
 Ime datoteke:  LED na 230V.GIF
 Velikost datoteke:  6.61 KB
 Downloadano:  70 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2008 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhitrejše in najlažje: kupi LED reflektorčke (230V) in jih uporabi namesto žarnic.
Razsvetljujemo od leta 1920!
