gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.12 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Nov 16, 2008 12:21 pm Naslov sporočila: vista |
Kakšen je način pri ponovnem nalaganju OS vista,če je bila že naložena na računalniku jo lahko naložim kar iz dvd ja katerega sem snel iz interneta in vpišem sreijsko ki je na računalniku? |
jahtba Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 23:38 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.06 Kraj: koroška
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:13 pm Naslov sporočila: |
Najprej je pomemben seveda ključ ki ga seveda imate,naložite pa DVD,morebitne težavice lahko nastanejo le z gonilniki (zvok,slika) ni pa nujno. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:46 pm Naslov sporočila: |
Mora biti enaka verzija, enaka jezikovna različica kot je bil original, če ni ti preostane navkljub kupljeni Visti črna verzija. Če je bila zadeva prednaložena, bi lahko bila na kakšni patriciji celo obnovitvena kopija. Če ti zadeva še [slovenščina je zame španska vas], preglej programe, ki so nameščeni, mogoče je kateri za izdelavo instalacijskega DVD-ja.
Možno se je tudi obrniti na proizvajalca ali servis za restore DVD.
Za ostale variante, pa po vsej verjetnosti na tem forumu ni mesta. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 1:48 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bo morala biti samo ista jezikovna verzija (slovenska, angleška, ...), ker verzija se itak določi šele ko vpišeš serijsko številko. Namestitveni dvd je enak za vse verzije. |
gasilko Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 2:37 pm Naslov sporočila: |
In kje na računalniku pa je možnost da snamem in štalacijski dvd? |
Krampus Član
Objavljeno: Pon Nov 17, 2008 5:03 pm Naslov sporočila: |
Večina prednaloženih sistemov ima instaliran nekakšen utility s katerim si narediš instalacijske medije, ko sistem še normalno dela.
Ponavadi je to naloženo na posebni particiji, ki jo uporabnik vidi ali pa tudi ne.
Napiši kaj za mašino si kupil, pa bo mogoče bolj jasno _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
fb Član
Pridružen-a: Tor 27 Nov 2007 17:41 Prispevkov: 38 Aktiv.: 0.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 11:50 am Naslov sporočila: |
Morda je pa "recovery DVD" prišel zraven PC-ja, drugače morajo biti pa vsaj driver-ji zraven. |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Računalnik je od HP ja |
fb Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 9:08 pm Naslov sporočila: |
Za stacionarce ne vem pri novejših prenosnikih pa je takole (po mojih izkušnjah so tri varjante - v kolikor pa pozna kdo še katero naj me prosim dopolni):
a.) Na disku obstaja skrita particija, na kateri so naloženi Windows (oz. prvotni sistem), varjanta Norton ghost image. Ponavadi so priloženi še driverji na cd-ju. (Nizkocenovni prenosniki - neobičajno)
b.) Priložen je "Recovery DVD". Ves sistem (vključno z Windowsi in vsemi prednaloženimi programi) je na tem DVD-ju. Naložiš iz dvd-ja in vse deluje kot prvi dan. (Videl samo pri nekaterih - očitno so dvd-ji zelo dragi)
c.) Recovery dvd moraš narediti sam. Takoj po prvem zagonu ti zateži neki vmesnik, kateri ti naredi Recovery dvd/cd. (Najpopularnejša varjanta)
Pri HP-jih je c.) najpopularnejša. Če teh CD/DVD-jev nisi naredil, si jih lahko naročiš na servisu (vendar to nekaj stane). Cenejše je iti na interent in si najti driverje za svoj računalnik na njihovi spletni strani (pripočam, da si jih zapeceš na cd, ker nikoli ne veš kaj bo po novi inštalaciji delalo in kaj ne). Dobiš si Vista inštalacijski DVD in pri inštalaciji tipkaš kodo, ki je prišla zraven PC-ja. Zadeva rešena. V kolikor pa rabiš pomoč pri iskanju driverjev pa povej oznako PC-ja!
lp in veliko uspeha |
Krampus Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
fb - popolnoma pravilno.
Pri HP-ju je zadeva na posebni patriciji, ki je živa in deluje dokler je OS živ.
Na tej particiji je imenik ISOS z Iso slikami CD ali DVD-jev
Za HP še nekaj. Je eden od tistih redkih, ki nimajo garancijske nalepke. Mašino lahko celo odpreš in narediš sliko diska, preden prvič zaženeš OS. _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
gasilko Član
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: |
Krampus vidim da si stručko mi lahko prosim poveš postopek kako pridem do tega imenika? |
Krampus Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 9:26 am Naslov sporočila: |
Ali ti mašina sploh dela?
Če ti dela imaš na disku particijo veliko okrog 10Gb, na tej pa so razni imeniki, večinoma nedostopni, med katerimi je tudi ISOS imenik, ki je dostopen. V njem so iso slike, ki jih moraš zapeči na CD/DVD in označiti po vrsti 1,2,3....
Če ti ne dela, daj disk v drugo mašino, kot slave, postopek je enak
Tako je za XP na HP-ju, predvidevam, da je za Visto podobno ali enako _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
fb Član
Krampus Član
Objavljeno: Sre Nov 19, 2008 1:09 pm Naslov sporočila: |
fb hvala
Dobro je vedeti
Na xp je zaščiteno pred branjem vse razen ISOS imenika _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
gasilko Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 3:03 pm Naslov sporočila: |
Program sem snel sedaj pa če mi še svetuješ za katero mapo narediti kopijo slike namreč shranjujem na zunanji trdi disk.Rabo bi pa kopijo gonilnikov in sistema. |
Uptime: 10 dni
