Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:33 am Naslov sporočila: 3 PH Generator ??? |
Hipotetično vprašanje ...
Če vzamem 2 polni (2850rpm), 3ph in 7,5kW motor, ga priključim na omrežje se bo seveda zavrtel. Normalno!
Kaj pa, če ga začnem potem z nekim zunanjim npr. dizelskim motorjem dodatno poganjat-vrtet, da bo dosegel recimo 3100rpm ...
Kaj se bo zgodilo? Bo začel vračat energijo v omrežje? Se bo hišni števec za elektriko začel vrteti nazaj?
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:36 am Naslov sporočila: |
Da, vračal bo energijo v omrežje in števec se vrti nazaj, če daješ v omrežje več kot vlečeš iz omrežja.
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
Na 3100/min še ne, na 3150 pa ja. Asinhroni motor preide v generatorsko delovanje, ko mu vrtljaje povečamo za slip preko sinhronih. Z večanjem dovedene moči na os motorja-generatorja se vrtljaji seveda ne bodo povečevali, povečevala pa se bo oddana delovna moč v omrežje.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:51 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
se vrtljaji seveda ne bodo povečevali, povečevala pa se bo oddana delovna moč v omrežje. |
Če moč preseže maksimalno, potem vskoči dimni regulator
_________________ 3 x 3 = 9 |
milan62 Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 12:54 am Naslov sporočila: |
A nimajo hišni števci zaporo za vrtenje nazaj ?
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
Elektromehanski mislim da ne. No vsaj včasih je niso imeli.
Kako je z elektronskimi, pa ne bi vedel.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 11:46 am Naslov sporočila: |
Kako je z elektronskimi, pa ne bi vedel. |
Ne dolgo nazaj sem videl enega takega-mehanskega kjer piše na njem, da ima zaporo vrtenja nazaj.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
gumby Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: |
Je oznaka gor, če ima števec blokado. Navadni "hišni" števci jo ponavadi imajo...
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Znanec ima vodno elektrarno moči 2200W, pa z njo vrti elektromotor na višje obrate kot gre, pokazal mi je tudi, kako se števec vrti nazaj.
_________________ lp Jure |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Je oznaka gor, če ima števec blokado. Navadni "hišni" števci jo ponavadi imajo... |
In kako izgleda ta oznaka?
Jule Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 8:56 pm Naslov sporočila: |
This thing cannot rotate backwards, so don't build your own power plant
Mene tudi zanima kako izgleda ta oznaka.
gumby Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2008 9:10 pm Naslov sporočila: |
Takole izgleda
44.9 KB |
81 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
@gumby, hvala za slike.
Pa še eno vprašanje ... kako zaznat kam po neki žici (faznem vodniku) teče tok?
A gre levo ali desno? Smešno vprašanje ... niti ne, če pomislimo, da je npr. na levi strani merjene žice vedno "fiksno" omrežje na desni pa glede na obrate lahko enkrat motor (porabnik) drugič pa generator (izvor) ... velika razlika je le v 300 rpm ...
gumby Član
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 8:10 am Naslov sporočila: |
Smer lahko vidiš, ko meriš moč/cos(fi). Tokovne klešče imajo označeno smer, instrument pa izmeri negativno moč, če so klešče narobe obrnjene...
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Nov 21, 2008 9:16 am Naslov sporočila: |
Mehanski števci se vrtijo nazaj brez problema. Poznam kar nekaj takšnih, ki imajo na črno priklopljene male hidroelektrarne na omrežje.
In jih čisto podpiram, ker je preveč birokracije, da bi se izplačalo legalizirati oz. pridobiti dovoljenja.
