SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 4:17 pm Naslov sporočila: WinARM |
Ali kdo uporablja omenjeni zastonj ARM prevajalnik? Jaz sem si ga nalozil in zaenkrat mi kar dobro kaze. Niti ni prevec kompliciran za uporabo. Moj LPC-P2148 sem tudi uspel preko njega povezat z JTAGom. Skratka obetavna zadeva, le prevec zacetniskih vprasanj imam....
Link do WinARM-a
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.10
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 5:09 pm Naslov sporočila: |
bray Član
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53 Prispevkov: 327 Aktiv.: 1.38 Kraj: Vransko
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 8:24 pm Naslov sporočila: Re: WinARM |
SimonS je napisal/a: |
Ali kdo uporablja omenjeni zastonj ARM prevajalnik? |
Jaz ga kar intenzivno uporabljam. Ampak zaenkrat brez JTAGa.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Apr 13, 2006 8:37 pm Naslov sporočila: |
Super se bom priporocil za kaksen nasvet!
p.s. cestitam sem opazil, da so dodali tudi tvoj terminal
Simon |
fogl Član
Pridružen-a: Sob 11 Sep 2004 22:37 Prispevkov: 80 Aktiv.: 0.34 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 2:12 pm Naslov sporočila: |
Jest sem si tud zdej zdownloadov tale winarm, pa mi ne deluje, ko hočem prevest primer, dobim:
rocess_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc --version, ...) failed.
make (e=2): Navedene datoteke ni mogoče najti.
make.exe: *** [gccversion] Error 2
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
Predvidevam da zato, ker nisem nardeil, kar piše v navodilih z inštalacijo:
Unpack the archive to C:\ (i.e. C:\WinARM\bin should exist) and extend the system search-path (environment-variable PATH) by C:\WinARM\bin;C:\WinARM\utils\bin; Other locations/drives have not been tested but should work too.
Kako pa sploh extendaš system search-path?
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 2:30 pm Naslov sporočila: |
Desni klik na Moj računalnik (My computer) ali Nadzorna plošča>Sistem (System), potem poiščeš zavihek Dodatno (mislim da je Advanced) in spodaj imaš gumbek Spremenljivke okolja (Environment variables). Od tu naprej pa upam da boš znal sam (samo ne zbrisati tistega, kar že piše!!)
SimonS Član
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 3:24 pm Naslov sporočila: |
Pathe moras imeti, ker drugace ne dela!
Ti prilagam moj autoexec.bat (WINXP)
Ime datoteke: |
AUTOEXEC.rar |
124 Bytov |
Downloadano: |
22 krat |
Simon |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pon Apr 24, 2006 4:34 pm Naslov sporočila: |
Takole generalno:
Klikneš na MyComputer z desno tipko, izbereš properties, zavihek advanced, gumb environment varables, izbereš path in gumb edit. Za zadnjo potjo dodaš podpičje in vpišeš pot do tvoje mape: c:\moja_mapa
Shraniš in ponovno zaženeš.
Če pot dela lahko preizkusiš tako, da odpreš konzolo in vtipkaš path, ki mora izpisati vse aktivne poti. Če tvoje poti ni, nisi vpisal prav.
krupivnk Član
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45 Prispevkov: 335 Aktiv.: 1.50 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:07 am Naslov sporočila: |
Ali Winarm uporabljate z uVisionom ali prevajate iz komandne vrstice?
Poizkusil sem že z codesourcery sedaj pa usposabljam winarm zaenkrat še pri obeh brez uspeha.
uVision3 mi pi nekem primeru ki je bil prilozen winarmu javi napake:
Build target 'MCB2130 Flash'
linking...
d:/programi/winarm/winarm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/bin/ld.exe:ARM.ld:52: syntax error
collect2: ld returned 1 exit status
creating hex file...
arm-glue-objcopy: '.\obj\Blinky.elf': No such file
arm-glue-objcopy: error: the input file '.\obj\Blinky.elf' is empty
".\obj\Blinky.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Tako pri winarmu kot pri codesourcery prevajalnik ni uspel narediti elf fajla.
krupivnk Član
Uptime: 6 dni
