R.P. Član
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.41 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 11:31 am Naslov sporočila: Vklop klime z tedensko stikalno uro. |
Vikend je na bolj vlažni lokaciji, zato bi uporabljal klimo za razvlaževanje prostora (DRY) za kakšno uro na dan v času cenejše elektrike.
Originalni daljinec omogoča samo en vklop in izklop reko časovnika, tako da bi moral narediti tedensklo stikalno uro ki bi odajala IR signal za vklop in izklop.Če bi klimi kar odklapljal napajanje to nebi bilo najbolje za klimo, pa tudi rešitev z vklapljanjem preko alarma ne pride v poštev.
Izvedbo sem si zamislil takole, elektronsko tedensko stikalno uro bi predelal tako da bi namesto da bi krmilila rele dajala ukaz mikrokontrolerju. In ta bi pri prehodu na visoki nivo odal IR kodo za vklop in pri prehodu na nizek nivo IR kodo za izklop. Upoštevati bi moral zakasnitev odaje IR kode če pride do izpada elektrike za čas ki ga klima potrebuje da lahko registrira IR kodo pri ponovni vzpostavitvi napajanja.
Na kakšen način naj preberem IR kodo in kateri mikrokontroler mi predlagate.
Če bi imel daljinec ločeni tipki za vklop in izklop bi ga predelal tako da bi tipki speljal preko konektorja ven in bi elektronika preko dveh optokoplerjev dajala ukaze, vendar ima le eno tipko in ob vsakem pritisku nanjo spremeni stanje.
165.63 KB |
4 krat |
_________________ Rešitev problema spremeni bistvo problema. |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 1:12 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko istio to tipko porabiš... Samo notranji števec v mikrokontrolerju, ki se ob vsakem pritisku povečuje... Tako točno veš ali je naprava prižgana ali ugasnjeja... Primer: števec = 1 - klima prižgana
števec = 2 - klima ugasnjena
števec = 3 - klima prižgana
števec = 4 - klima ugasnjena
razumel? In tako ti ni potrebno razbirat IR kode...
l.p.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: |
Kodo iz daljinca lahko "prebereš" z osciloskopom na oddajni LEDici. Če ga ne želiš odpirat pa z zvočno kartico v PCju kjer na mikrofonski vhod priključiš fototranzistor ...
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
Za dekodiranje si lahko pogledaš Application Notes AVR410 na Atmelovi strani.
Kratek opis aplikacije:
The assembly code found in AVR410.ASM contains the RC5 decode routine. In addition, it contains an example program which initializes the resources, decodes the RC5 data and outputs the received command on port B.
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
R.P. Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 3:46 pm Naslov sporočila: |
Z preklapljanjem z tipko vklop izklop sem tudi razmišljal, vendar se stvar zakomplicira če pride do izpada elektrike, vedno bi moral biti pozoren v katerem stanju se zapusti vikend.
Rešitev bi bila če bi še opazoval stanje segmenta ki krmili znak vklopljena klima LCD-ja.
Tako da bi se rajši potrudil in naredil direktni IR oddajnik.
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Nov 22, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: |
uporabiš ir sprejemnik (SFH ali nekaj takega) in Borisov Poscope za snemanje kode
R.P. Član
Objavljeno: Pet Dec 05, 2008 4:37 pm Naslov sporočila: |
Poscope dobim drugi teden, tako da bom poskusil prebrati IR kodo.
Iskal sem IR daljinec z možnostjo snemanja IR kode, pa ne najdem nič primernernega.(ne rabim LCD)
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 850 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 2:38 pm Naslov sporočila: |
Podobno rešitev sem izdelal za prijatelja, ki ima vikend na Hrvaškem. Meril sem kodo daljinca. Daljinec deluje čisto drugače, kot TV-RC5. Vsakič ko pritisneš tipko pošlje cca 120 bitov dolgo informacijo, ki vsebuje vse nastavitve, ki so nastavljene na daljincu.
Ker je zadeva komplicirana, sem potem to naredil tako, da sem na klimo vključil GSM napravo za vklop. Na daljincu nastaviš željene parametre in odvzameš 230V.
Ker je želel "brezplačno" rešitev (Klici in SMS -ji na Hrvaško so dragi) sem naredil tako, da pokliče iz svojega telefona, po prvem klicu prekine zvezo- kima se vključi- deluje 24 ur. Po pretečenem času ga naprava samo pokliče, in mu s tem javi, da je pretekel 24 urni rok. Seveda, če želi dodatno manipulirati z napravo (vklop izklop stikal, zahteva za SMS,...) počaka na 5 pozivov in jo lahko upravlja preko DTMF-ja oz. preko računalnikana daljavo. Naprava je tudi alarm, če kdo nepooblaščeno vstopi v vikend, meri temperature, proti zmrzali, pregrevanju, ...) - GSM modem > Falcom A2D
... še slika
Lp M.
629.83 KB |
18 krat |
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Uptime: 9 dni
